 postitati 21.01.21 14:47
Peegli kohal oleva kaamera soojenduselement on klaasi külge integreeritud, kui pandi uus klaas, võiks nagu korras olla. Vajad paremat diagnosti, et täpselt teada saada, mida teha.
Sten_K
 postitati 21.01.21 13:07
Algselt postitas: merchant
Lisaks see, et andur natukene lumine, juba saad selle unavailable teate. Näiteks sajab täis või viskab tuisuvaalust peale.
Jah. Sama asi ka kaamera ja täistule assistendiga, sajuse ilma ja halva nähtavusega pidevalt errordab.
merchant
 postitati 21.01.21 12:57
Algselt postitas: Sten_K
Algselt postitas: h.u
Mis radar maksis kah?
Hiljutise pakase järel ilmub mulgi armatuurile "ACC and Audi break guard currently unavailable. No sensor vision". Kuskil 1-2km saab sõita enne, kui üles ütleb.
Kas selle tulemuseni võib viia vigane radari soojendus? Tean, et ostes vist oli radari soojendus läbi, aga pärast klaasivahetust pole kontrollinud. Väidetavalt pidi see klaasivahetusega korda saama?!
Algselt postitas: Rain573
Kontrolli radarite pistikud üle kas klemmid rohelised pole.
Mida klemmide roheline värvus siis määrab? Ja kust otsast seda plastikut seal lammutama üldse hakata?
Radarid asuvad stange sees siiski. Kui ACC jamab, tuleks esimese asjana juhe järgi panna ja kui viga radaris, siis pistikud üle vaadata, nii auto- kui ka radaripoolne. Autopoolseid pistikuid saab eraldi tellida ja on kergesti vahetatavad. Kui viga on radari enda pistikus, siis vaja osta uus terve radar või siis leida kuskilt mitte töökorras odavalt ja sealt pistik ümber tõsta.
Sten_K
 postitati 21.01.21 10:43
h.u
 postitati 21.01.21 10:31
hull22
 postitati 16.08.20 18:20
Parem radar on otsa saanud. Tuleb siiski uus radar hankida.
Rain573
 postitati 22.07.20 06:10
Algselt postitas: hull22
Katsun kõik üle kontrollida mingi aeg.
Käisin huvi pärast scanhubi proovimas.
Kaks viga mis kustutamisel seal jäid alles:
Süsteem: Multifunktsioon, Convenience system Diagnose
03022 Local data bus 4 Permanent
Süsteem: Autojuhi assistent, Distance controller Distance controller
015300 Unknown fault code
Haha, tundub et tegu on täitsa hea teagnoosi(raha)masinaga :D
hull22
 postitati 21.07.20 21:21
Rain573
 postitati 21.07.20 17:47
Kontrolli radarite pistikud üle kas klemmid rohelised pole. Ühendus on Sul puudu parempoolse radariga, aga master on vasakpoolne ja suhtlus käib selle kaudu. Siis kui ok, siis juhtmestiku kontroll. Juhtmed jooksevad tagaistmeall olevasse plokki. Kui need ka korras, siis radari pistikust saab mõõta ka takistust, see näitab üsna selgelt ära kas pekkis või mitte. Otsasi ei mäleta peast kahjuks, ilmselt can otsad, sest seal muud väga pole. Aga jah, uue tk hind jääb sinna 2k kanti :)
hull22
 postitati 21.07.20 15:55
Selge.
Katsun parema info hankida.
 postitati 21.07.20 15:05
Selle kaabliga, mida kasutasid, võib selle auto puhul lutsu visata. See on esmane diagnoos.
hull22
 postitati 21.07.20 14:53
Tere.
Auto a6 c7.
Mure selline et adaptiivne püsikiirusehoidja lõpetas töö. Varem on olnud sarnast probleemi aga andurite puhastamine on asja lahendanud. Probleem on esinenud ka vihmaga.
ka sel korral sadas vihma ja tuli ette teada: acc and audi braking guard not available.
Ehk oskab keegi nõu anda mis võiks olla probleem või kust viga otsida.
veakoodid mis sellest tekkisid:
Address 09: Cent. Elect. (J519)
1 Fault Found:
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 10: Park/Steer Assist (J446)
1 Fault Found:
12727552 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)
1 Fault Found:
86784 - Internal Fault
B200F F0 [009] - Unknown Error Elaboration
Address 19: CAN Gateway (J533)
2 Faults Found:
4365 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 00 [008] - -
16384 - Function Restriction due to Driver Fatigue Recognition
B130E 00 [008] - -
Address 46: Central Conv. (J393)
2 Faults Found:
03022 - Local databus 4
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428)
2 Faults Found:
94720 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
77312 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
[PHP: 65.9% - SQL: 34.1%]
