meim
 postitati 16.06.03 18:27
Originaalis on audil vaakumiga kesklukk.Antud juhul pandi sulle peale igasse uksesse elektriline keskluku mootor ja odav moodul.Normaalselt on juhiukses 5 otsaga mootor so kui sa votit keerad siis annab ta juhtimismoodulile signaali ja see annab voolu ka teiste uste mootoritele.Sul aga panti juhiukse sisse tavaline mootor ja moodulit juhib ainult alarm.Midagi teha sa ei saa see on odavam moodul ja sel puudub juhiuksest avamis voimalus
raylj
 postitati 16.06.03 18:16
Esialgne postitaja Eints
ju siis ei pandud sulle ühtegi juht mootorit, mis toimib ka lülitina ja annab keskluku juhtplokile märku et peals uksed lahti
kas see siis ei kuulu komplekti?
Eints
 postitati 16.06.03 16:25
ju siis ei pandud sulle ühtegi juht mootorit, mis toimib ka lülitina ja annab keskluku juhtplokile märku et peals uksed lahti või kinni panema-või siis on ühenduses viga
raylj
 postitati 16.06.03 16:13
Tere clubi rahvas!
Mure siis selline, et sa lastud ühes firmas peale panna keskluku ja alarmi. Alarm küll töötab aga kesklukk ei tööta. Seal kohapeal aeti see ukselülitite süüks aga need said nüüd ära vahetatud ja töötavad aga kesklukk ikka ei tööta. Kesklukk töötab küll siis kui puldist alarmi peale panna aga kui seest nupu alla vajutada siis läheb ainult see mida vajutan ja väljast võtmega keerates ka ainult see, mille lukku keeran. Kas peabki nii olema (äkki ma loll, et ei tea seda) või on ikka mingi kiiks?
[PHP: 45.3% - SQL: 54.7%]
