KaHroM
 postitati 14.05.20 19:20
Algselt postitas: jass161
Kas diagnostikaga 35 ja 46 moodulisse saab sisse? C5-l käis keskluku õpetus grupp 35-st( central locking), mitte 46-st. Viljandimaal võin asja üle vaadata, uuel nädalal.
Kirjutasin!
jass161
 postitati 08.05.20 19:23
KaHroM
 postitati 08.05.20 17:08
Algselt postitas: sigaelmar
Aga seda pulti ju õpetataksegi nii, et üks võti on süütelukus ja teisega väljast keerad ja vajutad nuppu. Kas siin selline lihtne lahendus ei oleks abiks?
Kahjuks ei ole abi.Aga toimis mõni aasta tagasi puldi patarei vahetusel.
KaHroM
Comfort plokke on näiteks faceliftil kaks generatsiooni, mis võtmete suhtes omavahel ei ühildu.
Kuni 2002 mudeliaasta ja 2003 mudeliaasta ja edasi.
Mingeid nüannse on nende plokkidega muidugi veel. Kõige kindlam on alati sama koodiga plokk.
Teine asi, mis kindlasti korras võiks olla, on süütelukupõhi. Eks asju on muidugi veel, aga lähtun sellest, et auto originaalseades ja ümberehitamata.
Tallinnas saan asja korda tegemisel abiks olla.
Comfort plokk sai sama koodiga muretsetud.Meenus et mõniaeg pärast puldi probleemi sai ka süütulukupõhi ära vahetatud.(töökojas öeldi et tundub et selle põhjaga on see auto ilmselt tehasest tulnud).
sigaelmar
 postitati 08.05.20 16:51
 postitati 08.05.20 08:12
Juhtmeporri ja süütelukuga seonduvalt... Ühes autos oli järelturu makk pandud ja korralik juhtme porno tehtud (mingi tark oli pannud pideva +12V ja lülitatud +12V kokku), mis tõttu tekkis mööda S-kontakti süütelukuni tagurpidi vooluring ja auto arvas, et võtit ei eemaldatagi kunagi süütelukust - tänu sellele ei toiminud puldist uste avamine ega lukustamine, kuigi tutvustamine oli edukas.
 postitati 08.05.20 08:03
KaHroM
 postitati 07.05.20 19:27
Tere! Probleem järgmine- tellisin ebay-st võtmetooriku+puldi osa.Seejärel lasin võtme seadistada Lukuabis. Aga enne seda rumala peaga näppisin ise kuidagi kahe võtmega korraga- üks süütes, teine luku küljes. Ei mäleta, mida teha üritasin, aga pärast seda ei töötanud enam orginaalpult- ei avanenud ega lukustunud uksed puldist.Arvutiga asja uurides ei lasknud võtmele enam lähedale. Mõlemal puldil on signaal olemas. Vahetatud ka comfortblokk Üritanud mitmest autoelektriga tegelevast kohast abi saada, kuid tulutult.Oskab keegi ehk aidata?
[PHP: 45.5% - SQL: 54.5%]
