SiimE
 postitati 16.05.20 10:42
Kas viga võib ka selles olla, et paar päeva enne õhkvedrude kadumist ei toiminud süütelukk enam? ehk siis lukupõhi puru
tarts
 postitati 20.04.20 18:14
See ei ole kõrgusanduri viga, vaid amordis oleva õlivoolu reg klapp, millega jäikust reguleeritakse.
Ära vajumisel ja mitte tõstmisel on kindlasti mingi muu põhjus.
SiimE
 postitati 20.04.20 16:38
Tervist. nimelt mure selline, et kõigepealt hakkas audil jamama õhkvedrustus ja lasi auto 'dynamic' astme peale.
Kui arvuti sai järele pandud, siis sain sellise veateate:
00145 - Rear Right Dampening Adjustment Valve (N339)
See peaks olema andur, mis reguleerib tulesi ja auto kõrgust.
Jätsin siis auto paariks päevaks seisma ja kui uuesti auto juurde läksin, siis oli auto täiesti maas.
Kui see andur on vigane, siis kas lööb kompressori tagant või läks midagi muud puru?
Kompressor enam ei tee häält ja ekraanil on kõrgusastmed "lukku" löödud.
On kellelgi veel selline veateade olnud ja kuidas olukord lahenes.
Aitäh
Mul on see see kõrguseregulaator olemas, aga see oli ees parem, mille kunagi ära vahetasin. Kas see andur sobib taha ka, koodid ja kõik on üks ühele samad
[PHP: 35.2% - SQL: 64.8%]
