teet82
 postitati 16.04.20 19:18
Elektriskeemilt näeb, et kuhu see pidurilüliti ühendatud on, arvatavasti näeb sealt ka arvutiga vaadates signaali. Teistesse moodulitesse saadetakse see info mingit andmeside liini pidi ja kui mõni moodul seda infot kätte ei saa, siis võib hoopis mingi suvaline vigane moodul liini ummistada. See variant tundub ka loogiline, sest on nii palju erinevaid vigasid ja osadel nagu pole seost selle pidurilülitiga.
 postitati 16.04.20 18:44
Infoks võiks mainida mis aju vahetada plaanitakse. C7'l neid suurusjärk 100.
ChrisH
 postitati 16.04.20 17:50
Bump, update.
 postitati 16.04.20 13:24
Täpselt nagu Jann ütles, siis lõunas võib vabalt abi saamiseks tema poole pöörduda!
Päris palju vigu nii C6'tel kui C7'tel edukalt lahti mõtestatud.
 postitati 16.04.20 12:35
Äkki täidaks reegleid ja paneks asukoha kirja, siis oskaks soovitada. Tegelt ei ole mingi probleem C7-te vigu diagnoosida, kui on vastavad seadmed ja oskused. Siiani pole Sa selliste otsa sattunud vist.
jõuvanker
 postitati 16.04.20 11:14
Ükski ettevõte, kus oled abi palunud/diagnostikat lasknud teha, ei oska aidata? :D
Kindlasti oskavad ja saavad aidata: Forss OÜ, Mooni 30, Tallinn.
Tallinna Audi esindus.
Ei ole olemas viga/probleemi, millele ei ole võimalik lahendust pakkuda, on lahendust kindlasti pakkuda, kuid asi on maksumuses.
ChrisH
 postitati 16.04.20 11:00
Tere, nimelt on mitu korda Audi visanud hommikul käivitades veateateid ja hetkel otsin probleemile lahendust läbi mitmete autodiagnostikate, kuskilt väga vastust ei paista. Äkki oskab siin keegi aktiivsem olukorrale lahenduse leida. Nimelt...
Istun autosse, toetan pidurile, vajutan Start/Stop lülitit ja pidur muutub jäigaks ning viskab erinevaid veateateid selles järjekorras : Stabilisation program: fault See owners manual (Peale seda PASSENGER AIRBAG ON) seejärel Gearbox: please press brake again and select gear, seejärel TPMS tyre pressure: System fault, seejärel Parking brake! (Kollane märk punane ristuv joon peal) , seejärel Headlight range control:System fault.
Pärast mitmeid kordi püüdes autot käivitada, läheb 5 minuti jooksul auto käima nagu uhiuus pill ja veateated kustuvad ära, ette jääb ainult Start-Stop System: System fault! Function unavailable.
Arvamusi?
Parandus: asun Tartus, abi olen otsinud Autodiagnostika OÜ kaudu ja seal otsitakse hetkel lahendusi, viimaste andmete järgi planeerivad auto aju välja vahetada kuna käivitamise momendil pidurituli ei põle ja ei nö käsklus ei jõua auto ajuni kui käivitamisel pidurit vajutada.
[PHP: 36.8% - SQL: 63.2%]
