jaiks
 postitati 20.01.20 23:22
Sain võrrelda 8J0947409 ja 4E0947415A kinnitusi ja heledust. 4E0 on see kinnituse naga vahe minu polstrite jaoks liiga kitsas ja nagu piltidelt näha, on 8J0 see veel olematum. Ilma A täheta koodiga tulesid Forss vähemalt enam ei paku ja neid tellida ei saa (tootmisest maas).
Tõenäoliselt on jama hoopis selles, et minu auto polstritele pole tehases led valgusteid ette nähtud ja võimalik, et need sinna ei peagi minema. Materjali või ava erinevus ehk. Millalgi viitsimist, siis vaatan need polstrid üle, kust juhtmestikud võtsin. Enda polstrid maas olid, sai kruvikaga kaasa aidates nad sinna ikkagi kuidagi ära lukustatud.
Esimesel pildil 8J0947409 ja teisel 4E0947415A:
https://www.upload.ee/thumb/11007397/82984766_167146104512713_488687945943875584_n.jpg
Ja nagu Amadeus mainis eespool, siis tõesti on see valgus sinna liiga hull ja otsustasin jätta mahedama, mis nii silma karjuv pole.
Tagauksel 8J0947409:
https://www.upload.ee/thumb/11007364/82731648_2859577247399078_6870952641346666496_n.jpg
Valgustuspakettidide kohapealt omast kogemusest tean varianti, kus on tagumised uste tuhatoosid valgustusega, esiustel led ribad polstritel ja ukse all lombi valgus ja servas punane lahtise ukse tuli, keskkonslooli külgedel samal ajal led ribasid polnud.
Ja teine variant on kõik eelmises kirjeldatu pluss lisaks välis linkidel, lävepakkudel, ukse taskutes ja keskkonsoolis.
Ja minul siis sai tulemus selline. Lisatud, led riba, uksetasku valgus, punane hoiatus ja ukse alla hõõgniidi asemel led.
https://www.upload.ee/thumb/11007483/82558085_2429342174063214_8431929376609665024_n.jpg
Cari
 postitati 20.01.20 22:44
Brošüürist:
Valgustuspakett - I, sh LED-valgustid ees ja taga jalgaderuumis ja välisvalgustus ustes 340,00
Valgustuspakett - II ("Ambient lighting"), sh valgustuspakett - I ja valgustus keskkonsoolis, "make-up" valgustus, valgustatud uste panipaigad ja lugemistuled ees ja taga 645,00
Amadeus
 postitati 20.01.20 22:38
8J0 algusega ikka oluliselt heledam.
Mulle tundub, et see stokk tuli on seal mõnus mahe. Läheb hästi kokku lingivalgustusega.
Mingi heledam asi hakkab minu arust liigselt näkku karjuma.
Algselt postitas: rs156
Vaheküsimus - mis see valgustuspakettide vahe C7l üldse on ?
Keskkonsooli külgedel LED ribad nagu ustel. Salongi lae valgustus LED, päikesesirmide peeglivalgus LED, pagasiruum LED, võibolla veel nipet näpet.
rs156
 postitati 20.01.20 22:19
Sorri, kui segan vahele teemale :)
 postitati 20.01.20 10:48
Ilma A'ta tule võin Sulle ka saata, aga vaevalt see heledam oleks.
jaiks
 postitati 19.01.20 22:09
Peaks otsima kusagilt ühe ilma A täheta koodiga tule ja reaalselt kõrvuti panema nad. Kas on erinevad kinnitused ja valgustatus. Puht sportlikust huvist juba tahaks teada.
80quattro
 postitati 19.01.20 21:34
Kas see quattro on ka originaal?
quattro on saadaval Originaaltarvikute valikus. Aga 4E0... ja ...A on erinevad tuled> e/pood
 postitati 19.01.20 20:45
Cari
 postitati 19.01.20 20:44
Endal vahetasin originaalvalgustuse "quattro" omade vastu. Originaali koodiks "4E0947415". Autol on lighting pack 2 peal (kõik LEDid)
Edit: Peale läinud quattro tuli on ka originaal ja Audi e-poest tellitud. Originaali all pidasin siin silmas seda lampi, mis tehasest külge pandi ja millel pole ühtegi kirja, lihtsalt valgus (saan aru et teemaalgataja just sellist tuld otsibki)
 postitati 19.01.20 20:13
Originaalid on tehtud Poolas, kuigi tule peal loomulikult suur Germany tekst. 2 tk. uued veel saadaval!
siLc
 postitati 19.01.20 19:58
No mul on teises VAG autos jalavalgustitena ees/taga kasutusel hiinakad 8J0947409 ning ma arvan, et nende valgustugevus on OK. Hiinakaid ostes arvesta vaid, et nende ühenduspesa on kitsuke ja originaalpistiku surud sinna jõuga sisse.
jaiks
 postitati 19.01.20 19:11
Ma selle 4E0947415 peale ei panusta ise ka, peaks ju olema lihtsalt vanem versioon samast asjast.
Jõudsin ka ise sellise piltidega võrdluseni netis peale selle teema tegemist siin aga arvasin, et see ju hoopis teise mudeli kood.
Huvitav, et siis C7 on originaalis nii lahjad nad pandud, lisaks veel see, et need ei taha materjali paksuse tõttu lukustuda sinna. Või siis ilma A täheta on lukustus veidi parem.
Aga ostan siis need 8J0947409 koodiga lambid. Tundub, et on isegi odavamad.
 postitati 19.01.20 17:59
4E0947415 on ikka vanakooli ühe nõrgemat sorti LED'iga.
Selle asenduseks näidataksegi valgustit koodiga 4E0947415A, mis ei saa oluliselt erinev olla.
Kataloog neid tõesti A6 ukse alla pakub.
8J0947409, 8J0947409A, 8J0947409B, 8U0947415 on põhimõtteliselt samasugused ja sama pistikuga. Neid erinevaid koode on hulgim.
Kahe erinevat värvitemperatuuri LED'iga on 4H0947415, kuid sellel ka nelja klemmiga pistik.
Siin teemas ka mõned pildid:
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65945
siLc
 postitati 18.01.20 22:36
4E0947415 näitab uste alumise serva ja eesmiste jalavalguste jaoks ning 4E0947415A näitab tagumiste jalavalguste jaoks.
jaiks
 postitati 18.01.20 20:20
C7 kerega A6 sai uued juhtmestikud ustele valgustuspaketi paigaldusel. Eelnevalt olid lambivalgustid (või siis entry lights)suure pistikuga ja hõõgniidaga lampidega, nüüd aga väiksed pistikud ja peaks ledid olema seal. Kas keegi saaks mulle öelda nende led lampide OEM tootekoodi? Ise googeldades ei leia ja forss ka ei leidnud muud, kui need projektsiooniga ledid. Neid pildikesi ukse alla ei taha, tahaks lihtsalt valgustit. Hetkel sai sinna pandud istmete alla käivad lambid aga need on ainult ühe led elemendiga ja väga nõrga valgusega, pealegi on need mõeldud poole õhema plastiku külge, seega ei lukustu need sinna.
Hetkel kasutusel olevad on koodiga 4E0947415A aga need ei ole nagu õiged sinna.
Tänud ette, kui keegi saab infot jagada.
[PHP: 60.5% - SQL: 39.5%]
