rimees
 postitati 01.03.20 13:51
Ok,vahetasin abs anduri ära ja hetkel pole abs enam segaseks läinud! Loodame et viga oli selles! Tegin kah laagri pinna puhtamaks,mille all hammasvöö asub-oli kõvasti must! Anduri pesa on aga sellel autol vähemalt valesti üles ehitatud minumeelest! Vesi ja mustus pääseb vahele ja 10 a auto andurit küll elusalt kätte ei saa! Aga see selleks! Tänud vastamast!
audicabrio
 postitati 06.02.20 19:32
Saab, aga pead piduritorusid natuke järgi aitama, et keerata pump viltu ning siis on see võimalik. Muidugi pistik ka lahti enne.
rimees
 postitati 06.02.20 05:55
Algselt postitas: audicabrio
Kannatust on vaja kindlasti isuga aga täitsa tehtav. Torud tuleb ära märkida kuna tahavad seal sassi minna omavahel. Kas keegi oskab öelda kuidas hüdraulika plokk lahti käib? Tahaks vana ploki pealt vaadata mis seal läbi läks et lekkis õli mootorisse.
Kui uut plokki otsida siis eBays saab poolast kaheaastase paberitega garantiiga taastatud.
Tere,kas elektroonikaploki on võimalik ilma hüdroosata maha keerata seal pagana kitsas augus?
audicabrio
 postitati 24.01.20 07:13
rimees
 postitati 17.01.20 12:02
Tere,kui keeruline oli pump kätte saada sealt karu peest? Arvatavasti omal sama töö ees!
audicabrio
 postitati 15.01.20 08:27
Viga oli hüdraulika osas. Lekkis piduriõli ja lühistas klemmid sees.
audicabrio
 postitati 25.12.19 10:30
Mure selline, et ühtlasel sõidul viskas tööle abs ja eds tuled ning veakoodiks andis hüdraulika pumba circuit failure. Sai siis kaevatud see abs seade laua peale ning juhtmoodul küljest võetud. Sees ei olnud eriliselt näha midagi peale mõne piisa vedeliku. Pannes tagasi kokku lasi masin pikalt teha pidurite õhutamist arvutiga ja pump lõi survet. Siis viskas jälle sama vea. Võttes nüüd auto küljes lahti vaid mooduli tagant, sai suruõhuga lastud hüdroploki lüliti august vaikselt sisse ja alumisest august pritsis välja veel paar tilka vedelikku( ei tulnud pähe vaadata kas vesi või piduriõli, pigem vesi). Kokku pannes sama asi et laseb pumbal tööd teha natuke aega ja viga taas sees. Uuesti moodul maha võttes ei tulnud mingit piiska enam ja lasi taas natuke suristada ja sama viga ees. Kas on mingi moodus veel remondiks või hüdropumba vahetus ees? Viga juhtmoodulis ei tohiks olla vist?
Kas aitab kui võtta pump maha ja kuivama panna kuskile sooja?
Kõik kaitsmed korras ja juhtmed ka. Klemmid pistikutes ilusad puhtad.
2007 q7
[PHP: 44.8% - SQL: 55.2%]
