Planma
 postitati 20.12.19 15:54
Teen väikese update, ehk on kellegil kunagi sama mure ja leiab selle teema ülesse.
Nimelt sai ikka ostetud originaal halogeen tuli. Võrreldes xenon tulega on korpus täpselt sama, isegi ballasti kinnitus on olemas. Kuna autol on teine tuli must Depo (mis on täpselt sama kui originaal tehase tuli va. kroom liist on mustast plastist) siis pidi halogeen tulie lahti võtma, kroomi mustaks värvima, vana katkise xenon tule sisu halogeeni korpusesse panna ja jälle kõik kokku tagasi laduda.
Klaasi eemaldamine oli üsna peavalu. Päris mitu korda sai 130C° ahju panna viieks minutiks ja siis kruvikaga kangutada. Kuna klaas on U kujulise profiili sees ja liim enamasti mõlemal pool, siis läks umbes 2h et klaas kätte saada.
Tule sisu ühtis täpselt 1:1. Võta ainult ühest korpusest välja ja topi teise sisse, kui sinna maani jõuad siis see osa on juba väga lihtne.
All on pilt xenon Depost ja originaal halogeen tulest.
https://i.ibb.co/Bq3tsn3/20191219-114106.jpg
https://i.ibb.co/py9JJQY/20191219-114101.jpg
 postitati 04.12.19 18:04
Algselt postitas: Planma
Tere!
Kuna olen Audi maailmas uus, siis küsiksin siit targemate käest mida teha. Nimelt on autol (A4 B6 2004) Depo d1s xenon esituled, aga kuna peale avariid sai üks tuli vigastada tuleb see nüüd asendada. Tekkis võimalus saada hea hinnaga paar h7 halogeen esitulesid, aga kui auto varasemalt on olnud xenon (tulede reguleerimine toimub automaatselt) siis kas see on võimalik? Samas on avariilisel tulel katki ainult korpus ja läbipaistev plastik, seega kas on äkki võimalik xenon tule sisu halogeeni korpuse sisse ümber installida ilma suurema modimiseta?
Ära seda viga küll tee, et paned halogeenid xenonite asemele. Korpus ja klaas on harilikul xenonil ja halogeenil sama, aga sisu ja kõrguse reg mootorid erinevad. Klaasi eest ära võtmine on B6-e tuledel väga raske, sest klaasid on ette liimitud väga kõva liimiga, mis ei lähe isegi ahjus küpsetades oluliselt pehmemaks. Parem osta ikka xenon tuled, ei ole need kasutatult sugugi kallid, seda enam, et ballastid on sul vanadelt tuledelt võimalik võtta. ;)
Planma
 postitati 04.12.19 17:26
Tere!
[PHP: 61.1% - SQL: 38.9%]
