erki867
 postitati 25.12.19 03:56
sai natuke torusid puhastatud ja müstilisel kombel hakkas ventikas 2-3 päeva tagasi korralikult funktsioneerima. ei tea kas ajutine rööm või mis anomaalia sellega on :D
jantz73
 postitati 05.12.19 15:45
Minu isendil ütles ülesse ventilaatorite juhtplokk. Sümptomid samad. Pani ventikad külmast peast täiega tööle ja käisid samuti umbes minuti peale mootori seisma jätmist. Pidavat olema tüüpviga ja ei aita muu kui mõlemad ventikad koos juhtplokiga ära vahetada.
erki867
 postitati 05.12.19 07:48
vahetatud sai radika küljes olev andur ja peale sai originaal osa, enne originaali peale panemist oli seal mingi hiinakas. ja vahetatud sai sellepärast, et lõi mootoritule põlema (andur korra töötas ja siis jälle mitte). tiivikud hakkasid külmast peast kohe jahutama (nagu praegu), kuid peale anduri vahetust töötasid ventikad korrektselt, kuni selle ajani millal paariks nädalaks auto seisma jätsin.
 postitati 04.12.19 07:41
Algselt postitas: erki867
Tere!
Jätsin auto umbes 2-3nädalaks õue seisma. Uuesti kasutama hakates, hakkasid ventikad külma mootoriga kohe täiel võimsusel tööle. Kui auto välja suretada käivad ventikad umbes 30sec veel edasi. Enne paarinädalast seisakut töötas asi korralikult.
Arvuti näitas cooling fan error vms, täpset sõnastust ei mäleta.
Ühendasin suure ventika pistikust hetkel lahti, et akut säästa ja mootor kiiremini soojaks läheks.
Äkki kellegil on olnud sama probleem ja oskab aidata.
Mainin igaks juhuks, et temp. andur sai hiljuti vahetatud selles ilmselt asi olla ei saa.
Autoks 2010a. c6 2.7tdi quattro
Ette tänades
Erki
51907935
Kas vahetatud sai mootori temp andur (mis annab temperatuuri info mootori ajule ja kellaplokile) või vahetasid jahutusradika küljes oleva temp anduri, mis juhib ventikaid? Kas külge läks üldse uus ja originaal osa või kasutatud/B-osa. Kui viimane variant, siis ma alustaks just sellest andurist.
erki867
 postitati 04.12.19 00:05
Tere!
Ette tänades
Erki
51907935
[PHP: 37.6% - SQL: 62.4%]
