antsvolli
 postitati 12.12.19 20:12
Kas see aku vananemine määrab midagi, et nagu kehv aku jne.....?
 postitati 12.12.19 19:58
Algselt postitas: Vibez
Akule pressitud sellised numbrid: HIC857022 0068 536083
Aitäh
See aku on toodetud septembris 2018.
Õige kodeerimisega oskab auto arvestada füüsilist vananemist, mis on siis hetkeseisuga ca 1,25 aastat.
equilibrium
 postitati 12.12.19 18:09
Akule pressitud number, mis on esimeses postituses.
Comic
 postitati 12.12.19 17:15
Ei ole ju võimalik,esialgne postitus on siin foorumis läbi jooksnud aastast 2014.https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=115839&page=10
 postitati 11.12.19 23:23
Pole välistatud.
Ma ei usu, et jaekaubandusest tagasi korjatakse, aga tehase laos seisnud võib ju olla küll.
Julm iseenesest.
Kust sa ta siin ostsid?
See on umbes sama teema nagu Valio võiga, et poes (selver) pole võimalik leida uuemat võid kui kuu aega vana. Krt tehas on siinsamas üle lahe kiviga visata...
Ok, säilivusaeg on sel 6 kuud, aga ikkagi.
equilibrium
 postitati 11.12.19 23:10
Algselt postitas: Comic
Jah, leidsin juba A6 Saksa Wikist, kellel veel vaja siis:
Coding for a Varta Silver 110 Ah adjustment value: 000915105DL VA0 39020550B5
Coding for a Varta Silver 95 Ah adjustment value: 000915105DK VA0 300910A1UQ
Vahetasin endal 3 aastat tagasi ära ja panin koodiks 000915105DL VA0 ja seeria nr panin aku peal olevad 10 viimast nr ja ilusti töötab, midagi rohkem pole teinud.Kasutan ka Defa akulaadijat https://www.motonet.ee/et/toode/454947/Defa-akulaadija-1204-4-A--12-V-450020
Seeria nr on see akule äärde pressitud number?
Vaatame seda numbrit ja saame teada, et konkreetne aku toodeti saksamaal ja on vanem kui aasta.
Kas need, mis jäävad seal müümata saame endale?
Vibez
 postitati 03.12.19 23:12
Comic
 postitati 03.12.19 19:53
equilibrium
 postitati 03.12.19 19:46
Äkki võiks laadida kõigepealt,
tundub et on vanem kui aasta.
Vibez
 postitati 03.12.19 18:42
Algselt postitas: kermz
Part number pane: 000915105DL
Serial number: 39020550B5
Ja vendor vali menüüst Varta.
Enda autole sai pandud aasta tagasi sama aku ,samade koodidega ja toimib ideaalselt.
Varta Silver dynamic 110Ah/920A
Tänud, keegi kirjutas mulle samad andmed. Kas peale nende andmete sisestamist ja väikest sõitu, peab pärast veel midagi tegema kaabliga?
Comic
 postitati 03.12.19 18:13
Vibez
 postitati 03.12.19 11:00
Tere
Kuidas ma saaksin tutvustada c6le uut akut? Pole BEM koodi kleepsu peal. Part nr: 610 402 092 316 2, Silver dynamic 110Ah 920A.
Aitäh
[PHP: 57.1% - SQL: 42.9%]
