Kas immo ei või olla? (Vajutad pildil uste avamise nuppu ja siis lähed võtmega kallale)
mrtnaulik
postitati 08.11.19 04:56
Probleem selline, et kui tuled sõidust ja jätad auto seisma ja võtad võtme süütelukust välja ja kui paned kohe süütelukku sisse, siis võtab ilusti
voolud sisse aga kui võtad võtme välja ja paned umbes 10 minuti pärast süütelukku sisse, siis ei võta enam voolu sisse ja on täiesti tumm, kuniks oled
mitmeid kordi võtit välja tõmmanud. Ehk kellegil on kogemust
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
