erki226
 postitati 27.11.19 18:02
Kaabli sain toimima kui võtsin arvutis Can-i maha.Sai proovitud kliima basic settingut teha ja juhtus see ,mis juhtuma pidi.Ühesõnaga on kaabel lukus.Mootoriga ühendust ei saanudki ja praegu näen ainult mõningaid plokke ja veakoode .Otsin ka uut kaablit praegu.
teet82
 postitati 05.11.19 06:28
Või äkki on siis kaabel vale, mingi vanem KKL, mitte CAN toega.
Mul ka neid 12.12 versioone olnud koos HEX-CAN kaabliga ja on nagu toiminud kõigi autodega, välja arvatud see kahe K-liini kokkujootmise vajalikkus osade moodulite jaoks 2000 algus autodel.
siLc
 postitati 04.11.19 19:59
A3 8P on küll CAN. Süüte ikka panid sisse enne kaabliga lähenemist?
teet82
 postitati 04.11.19 19:27
Kui üldse ei suhtle, siis kahtlane, aga A4 ja A6 puhul on tulnud kaks klemmi kokku joota kaabli sees, muidu ei saa kõigile moodulitele ligi. Vist siis kui autol on kasutusel kaks K-liini, aga hiina kaablitel pole üks ühendatud. Google annab vastuse, et millised klemmid, proovida ju võib.
andrec
 postitati 04.11.19 18:59
Algselt postitas: erki226
Ok.Can on vist vanemate Audide teema,sest 1997 A4 ga toimib
Vanematel audidel just ei ole CANi
erki226
 postitati 04.11.19 18:58
txxxl
 postitati 04.11.19 18:14
Sellel autol pole cani. On k line ja l line. Võta linnuke cani eest ära.
erki226
 postitati 04.11.19 16:55
Mis valesti on ,kui Vcds-ga mainitud autole ligi ei saa?Hetkel linnuke kastis use can only.Autol Symphoni makk ja ilma komputa spido.Arvutile viskab ette function not suportet by the gateway.
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
