C1rca
 postitati 31.05.20 16:22
Sain enda probleemid lahendatud.
Originaal ajuga siis tehti midagi ümber ja kasutatud ostetud mudelit ei saanudki tööle.
Kõik kolm probleemi said lahenduse.
C1rca
 postitati 14.05.20 10:44
Endiselt oleks abi vaja.
ABSi probleem sai ainult mooduli vahetusega lahendatud.
Immo koodi lugemise ja uue võtme tegemisega sain ka iseseisvalt hiina kaablitega hakkama. Kogu võtme sisu koos lehega sai ka Hiinast võetud ja töötab paremini kui räsitud vana klappvõti.
AIRBAGi aju probleem endiselt alles, aju ise sai ära vahetatud aga viga jäi samaks. Mida edasi proovida/otsida?
Uue aju veateade:
Control Module Part Number: 4B0 959 655 G
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001
Software Coding: 00106
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
C1rca
 postitati 23.10.19 17:52
Algselt postitas: Rix
Algselt postitas: C1rca
Olen nõus, niisama kustutamise asemel võiks ju musta isoleeriga ka neid tulukesi vältida.
Selliste tulede õigeaegset süttimist ja kustumist kontrollitakse ÜV-l ja õnneks on mustalt ÜV tegemine muutunud keerukamaks ja kulukamaks, kui sellise asja korda tegemine kasutatud töökorras airbagi ajuga. :)
Otsida sama koodiga aju auto pealt, millele ei ole padjad lahti käinud, paigaldada ja kodeerida see enda auto turvavarustusele vastavaks ja ongi korras. :cool:
Selge, ABSi osas loodan, et äkki foorumist keegi märkab ja teeb ära.
Seega ootan postkasti hinnapakkumist, kui keegi tegija märkab.
 postitati 23.10.19 10:08
maikl369
 postitati 23.10.19 08:25
Algselt postitas: maikl369
Eks proovida võib ju igasugu hiina imesid, ainult et mitte elutähtsate asjadedega. See, et hiina ledid kuskil fotosessiooni korraldavad on üks asi, bagid hoopis midagi muud. Kas asi töötab, saad teada paugu hetkel.
Teist pauku vb ei tulegi jah. Pole tõesti koht millepealt kokku hoida. Pole ju isegi kõigekallim asi mida korda teha.
Odavaid lahendusi on tõesti mitmeid. Aga kui on mingigi põhjus elamiseks siis är jända ja te ikka korda. Lammutusest või kusagilt jupid ja mure murtud.
C1rca
 postitati 23.10.19 07:56
maikl369
 postitati 23.10.19 07:34
 postitati 23.10.19 07:07
Eks proovida võib ju igasugu hiina imesid, ainult et mitte elutähtsate asjadega. See, et hiina ledid kuskil fotosessiooni korraldavad on üks asi, bagid hoopis midagi muud. Kas asi töötab, saad teada paugu hetkel.
C1rca
 postitati 21.10.19 20:07
Lisan Airbagi veakoodi ka:
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 0001
Work Shop Code: WSC 02324
1 Fault Found:
Uut aju vaja. 65535
Kas seda reset tooli tasuks ka proovida?
https://www.aliexpress.com/item/32791617759.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b272767axCMoQ&algo_pvid=b838dacf-8700-4c30-99a6- 63a367fac61e&algo_expid=b838dacf-8700-4c30-99a6-63a367fac61e-0&btsid=47d8069f-c1cd-4df8-a658-86e72c52a4e8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchwe b201602_1,searchweb201603_52
Väidetakse, et kohati töötab. Võib-olla kellegil foorumist olemas?
Lisaks ootaks pakkumist ABSi mooduli remondile, Tartus päris mitmed kohad olid nõus tegema aga Tartu mineku võtaks ette viimasena.
 postitati 21.10.19 19:47
1 Fault Found:
Uut aju vaja. 65535
C1rca
 postitati 21.10.19 19:18
1 Fault Found:
maikl369
 postitati 21.10.19 18:06
Tere,
Sai soetatud A6 C5 kerega 99 aasta 1,9TDI 81kw.
Masinal mõningad probleemid, uuriks, et ehk on keegi foorumi inimestest nõus aitama. Olen natukene googeldanud ja selle auto probleemidega üritanud ennast kurssi viia.
1. ABS tuli põleb, ilmselt on ABS moodul läbi? Üritasin VCDSiga skännida, kui ABSi kaitse sees oli, siis praktiliselt süsteem läks "lolliks" ja VCDS normaalselt midagi välja lugeda ei suutnud. ABSi kaitse välja sai võetud, siis hakkas VCDS muude moodulite kallal ilusti toimetama. Kas foorumist on kedagi, kellel oleks aega ja tahtmist tuvastada kas probleem ABSi moodulis ja oskaks ka mooduli jootevea ära parandada(ilmselt on asi selles)? Talv on tulekul ja sellised asjad oleks vaja korda saada. :P
2. AIRBAGi tuli põleb. Sai ka VCDSiga skännitud AIRBAGi moodulit. Selle juhtmooduliga ise VCDS ilusti ühendust sai, kuvas mingit veateadet ka mida niisama kustutada ei saanud. Väidetavalt õhkpadjad ise olid korras. Kuvas neid Correct staatuses.
Kas selle puhul võiks ikkagi viga otsida istmealustest juhtmetest? Üritan varsti ka veateate lisada, mida kuvas.
3. Näidikuteploki pin koodi lugemine? Oleks vaja ühte klappvõtit juurde aga ei ole võimalik immole võtit tutvustada, kuna ei tea koodi.
Keegi võib parandada, kui väga segast juttu ajan aga olen üritanud endale midagi selgeks teha. Loodetavasti olen enam-vähem õigesti asjadest aru saanud.
Kui keegi oskab aidata nende probleemidega, siis võib postkasti kirjutada ja võimalusel ka mingi hinnapakkumise juurde lisada.
Olen ka sellise teema kunagi läbi käinud.
ABS-i tule sain eest siis kui juhtplokki külmjooted üle joodeti.
AIRBAG-i tulest sain lahti nii istme alt juhtmete lahti-kinni võtmisega ja lisaks ka kapotti alt said kõik lahti võetud ja kokku pandud. Mingi aeg (Umbes pool aastat) kordus sama asi siis tõmbasin kapotti alt juhtmed lahti ja lasin mingit spets möginat ja kokku tagasi ja minu ajal sellist probleemi enam ei kordunud.
Tartus tehti ABS-i moodul korda (Dia-Autodiagnostika Tehase 21a)
C1rca
 postitati 21.10.19 17:39
Tere,
[PHP: 61.8% - SQL: 38.2%]
