Q78
postitati 22.10.19 18:19 |
Auto liigub, käivitub ilusti ja hulga muresid said ka lahenduse. Tänud lähevad kasutajale rocket.
Käivitamise jamad olid seotud tõenäoliselt sellest, et aju ei saanud lihtsalt voolu. Sai kõik kahtlased kohad üle käidud ja ka relee ära vahetatud.
Õhulugeja ja geneka veokoodidest sain ka lahti. Kuna keegi oli juba seal ühele õhulugeja juhtmele uue jupi vahele pannud, siis eeldasin, et see oli
ikka õigete juhtmete vahele pandud ja kui ise kõik kolm õhulugeja juhet välja vahetasin pea terves pikkuses, siis ei kontrollinud ise seda üle. Nagu
välja tuli, siis üks õhulugeja juhe oli ühendatud geneka juhtme otsa, mis siis ajju läks. Ühendasin õiged juhtmed omavahel ära ja panin ka uue juhtme
genekale ning sain veakoodidest lahti. Püsika puhul oli pedaaliandur oma elu ära elanud ja sai lihtsalt uus pandud.
Tänud neile, kes viitsisid kaasa mõelda ja kasutajale rocket, kes vigade parandamisega füüsiliselt tegeles!
postitati 18.10.19 18:08 |
Ausalt öeldes ma veakoodidesse ei süvenenud, aga kontrolli ajukarp üle, et ei upuks.
postitati 17.10.19 06:17 |
Kui elektroonikaga päris sina peal ei ole, siis Tallinna lähistel saaks abiks olla olulisemate vigade tuvastamisel ja auto elektrisüsteemi
korrastamisel. Sarnaste vigadega C6/B7'tega päris palju ka kokku puutunud.
postitati 16.10.19 21:09 |
Mis see tähendab, et mootori juhtmestik on kõvasti kannatada saanud?
Ja tegu on ju sisuliselt "elektriautoga", mõni ime siis, kui see pool on korrast ära, siis ta ei sõida ka. Rääkimata arvutiga veaotsingust.
Kliima ja turvapadjad jne on toas, see juhe (x100) on siis ilmselt korras.
Q78
postitati 16.10.19 18:47 |
Eelmine nädal juhtus sedasi, et sõitsin parklast välja ja järsku näitas, et õlirõhku pole ja ka tahhomeeter kukkus nulli. Enne kui reageerida jõudsin,
hakkas tahhomeeter uuesti tööle ja ka hoiatustuli kadus ära (mootor töötas sel ajal ilusti tühikäigul). Sõitsin 1,5km, jätsin auto seisma ja kui
hiljem uuesti käima panema hakkasin, siis auto enam ei käivitunud. Panin tähele, et võtit keerates, ei näidanud kellad "check engine" ja
"eelsüüteküünalde" tuld. Päev hiljem läksin kaabliga auto kallale ja lasin veakoode otsida. Arvuti ei pääsenud pooltele asjadele ligi, kuid näiteks
kliimale, turvapatjadele jne. oli liigipääs olemas. Märkasin, et enne kui arvuti oma tegemised lõpetas, läks armatuuris "mootori tuli" põlema. Lasin
arvutil oma asjad lõpetada ja proovides, läks nüüd mootor ilusasti tööle. Kuna auto oli lageda taeva all, siis sõitsin kohe angaari, et ei peaks vihma
käes asja uurima hakkama. Aku on korralik, kuid kuna teadsin, et genekas on kahtlane, siis sai see alt võetud ja ära remonditud, et olla kindel, et
asi selles ei ole. Olukord on endiselt sama, et mootor ei käivitu. Panin arvuti külge, lasin uuesti koode lugeda ja nagu eelmisel korral, läks
"mootori tuli" jälle enne lõpetamist põlema ja peale seda sai mootori jälle käima panna. Käib ilusti, kuid ei hakanud kuhugi sõitma, sest midagi on
ikka väga jama.
Kuna oman seda autot alla poole aasta, siis pole veel kõigega tegeleda jõudnud, kuid võib-olla on ka need asjad kuidagi antud olukorraga seotud.
Näiteks mõned nädalad tagasi lakkas püsikas töötamast ja suvel vahest töötas, vahel ei töötanud tagurdamise helisignaal, kuni lõpuks lakkas üldse
töötamast. Teise asja puhul kahtlustasin üht tagurdustule pirni, mis ei põlenud. Sain asja tööle, kuid helisignaali see tagasi ei toonud. Mingeid
koode ka need kaks asja kusagil ei näita.
Lisaks on mõned aastad tagasi sel autol mootorit vahetatud ja mootorijuhtmestik on kõvasti kannatada saanud. Kuna aju näitas/näitab õhulugeja koode ja
pistikus üks juhe oli vaid kahe karvaga kinni, siis vedasin sellele uued juhtmed suht kohe, kui juhtmed mootoriruumi tulema hakkavad suure kimbuna.
Kuid viskab ikka samu koode, kuid kuna sõitmist ei seganud, siis jätsin sellega tegelemise tulevikku tookord. Lisaks annab ka genekas veakoodi.
Ütlen kohe ära, et elektroonika on mul suht null, kuid kui keegi oskab kuhugi mind suunata, et midagi kontrollida või üle vaadata, siis saan hakkama.
Põrandad on kuivad, seega vett kusagilt sisse ei tohiks tulla. Pole B7-ga ka varem kokku puutunud, seega ei tea täpselt, kus miski asub või kus kohast
probleemseid kohti leida võib. Kui kellegil on häid mõtteid, siis jagage neid julgesti.
Panen siis tänased kahe faili koopiad siia ülesse. Esimene on tehtud siis, kui mootor käima ei läinud ja teine töötava mootoriga.
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E06A211104 Mileage: 299990km/186405miles
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
Part No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
Component: ESP8 quattro H06 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004425
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0722
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x858F
Hex Value: 0x0001
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0222
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0193
Hex Value: 0x0001
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BL
Component: A4 Klimaautomat 2832
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-5072
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0704
Coding: 11001
Shop #: WSC 65536
VCID: 3B75D16729907BC6811-4A9C
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Serial number: 0036M00AH8VB
Coding: 0033622
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB402C88F0B$
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB402D4CC0E+
Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB400EA8159T
Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB400E9AE9EA
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400F57E85.
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400F57E5E1
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksįulenmodul 0601
Coding: 01042
Shop #: WSC 03770
VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-4A3A
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007101
Shop #: WSC 01248 995 175554
VCID: 3561C75F5FB4ADB6775-5072
1 Fault Found:
Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Coding: 0007101
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CE
Component: Komfortgerįt T23 4035
Coding: 07008
Shop #: WSC 06325
VCID: 76E300535232E6AEBEF-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
1 Fault Found:
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Töötava mootoriga:
67 69 75 76 77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 910 401 P HW: 8E0 907 401 AL
Component: 3.0L V6TDI G000SG 0050
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011911
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
5 Faults Found:
000260 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0104 - 001 - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 299685 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 12.08 V
Absolute Pres.: 969.0 mbar
(no units): 0.0
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 001 - Signal too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 299685 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 39.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 60.8 %
Voltage: 11.86 V
(no units): 0.0
005379 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 299690 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 1155 /min
Torque: 62.4 Nm
Speed: 40.3 km/h
Duty Cycle: 12.9 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101100
Duty Cycle: 86.7 %
005667 - Powertrain Data Bus
P1623 - 000 - No Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 144.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001100
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 46.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 11001111
Torque: 1035.3 Nm
Readiness: 1 3 0 0 0
Coding: 0004425
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0722
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x858F
Hex Value: 0x0001
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0222
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0193
Hex Value: 0x0001
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 11001
Shop #: WSC 65536
Coding: 0033622
Coding: 01042
Shop #: WSC 03770
VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-49D8
Coding: 0007101
1 Fault Found:
Coding: 0007101
VCID: 3561C75F5FB4ADB6775-5000
1 Fault Found:
Coding: 07008
Shop #: WSC 06325
VCID: 76E300535232E6AEBEF-49D8
1 Fault Found:
00956 - Key 2
