 postitati 28.10.19 08:18
Valge tagakattega ehk Jaeger'i plokkidega pole mõtet väga mässata. Võid uue ja hullema otsa sattuda.
Soovitan jätkuvalt suure LCD ekraaniga plokk vaadata, nendel on teine ja parema renomeega tootja.
Oluline, et on diisel A4 B5 pealt ja nagu öeldud siis digikellaga.
Kompuutri funktsioneerimiseks kõik vajaliku leiad siit:
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92010
 postitati 24.10.19 08:54
Algselt postitas: Krutonium
Siit nüüd ka minu küsimused:
  1. Kas vahetus saab keeruline olema?
  2. Plokis endas ka immo või mitte?
  3. Kellelgi on äkki üle korralik 8D0920900H koodiga spidoplokk 1999. aasta B5 1.9TDI automaat Faceliftile?
* Vahetus ise on üli lihtne - roolisamba kohalt see plastik eemaldada, mis on kellaploki ees, selle taga on kaks kruvi ja saabki kellaploki kätte.
* Jah, immo üks osa paikneb kellaplokis, mistõttu on sul vaja nii uue, kui enda vana kellaploki SKC PIN koode (peaks saama lugeda näiteks VAG-Tacho kaabliga).
* Tee turu varuosade rubriigi alla ostukuulutus ja proovi otsida pood.vok.ee lehelt ja samuti võid teha ka päringu elv.ee lehel. Ei pea olema ilmtingimata sama koodiga, aga peab olema samuti digikella ja valge valgustusega ning diisli oma. Võid paigaldada ka suure ekraaniga, aga siis vaja ka kompuutri nuppudega kojamehe kangi, kui juba ei ole olemas.
Krutonium
 postitati 24.10.19 08:45
Kui on väiksemgi kahtlus, et ka teised kaks osutit valetavad, siis on mõtekam kohe uut (suure LCD displeiga) spidoplokki vaatama hakata.
Vana remont ei tasu ennast lihtsalt ära. Vaja võib olla nii uusi mootoreid kui ka draiver mikroskeeme.
Algselt postitas: Rix
Võid võtta lahti ja nõelad paika tõsta. Kõige täpsemalt saad tagasi panna nii, kui teha kellaplokile output test, siis peaks kõik seierit üleval keskel olema.
Kuna aega sain alles nüüd, siis võtsin ploki lahti ja tõstsin nõelad paika. Sõites näitab nüüd küll nii pöördeid kui ka kiirust õigesti, aga siiski tundub, et seierite mootorid vigased. Kiirendades ja aeglustades liigub spidoka nõel mitte sujuvalt, kohati isegi kergelt tõkkab. Seega plaanis plokk välja vahetada.
 postitati 14.10.19 11:33
Krutonium
 postitati 14.10.19 11:10
No niikauaks saab korda, kuni uuesti paigast lähevad. Aga ma pakuks, et pigem on seierite mootorid vigased.
Hea küll, proovin ära ja annan teada.
 postitati 14.10.19 10:58
Okei, pean vaatama kelle juurde diagnosti viia. Kuskilt lugesin ka, et selliste nn. "sümptomite" korral võivad külmjooted kellaplokil korrast ära olla.
Krutonium
 postitati 14.10.19 10:35
 postitati 14.10.19 09:28
Tere,
Mure selline, et nii spidomeeter kui ka tahhomeeter valetavad nii sõites kui ka niisama päris korralikult. Milles võiks viga olla ning kas annab praegust veel parandada või tuleks uus soetada? Lisan juurde ka pildid.
Lugupidamisega
Pilt 1: Mootor suretatud
Pilt 2: Auto käimisel
Krutonium
 postitati 14.10.19 09:14
Tere,
Lugupidamisega
[PHP: 49.2% - SQL: 50.8%]
