damc
 postitati 20.10.19 14:01
Nüüd andurid ära vahetatud originaalide vastu.
Süsteem piiksub nagu kõik oleks korras. Tunneb kaugused ära ja kõik nagu töötaks aga mmi ekraanile ei tule ikka midagi ette.
ei kaamera pilti ega mingit graafikat.
Mmis on ikka parking system, braking guard ja adaptive cruise control hallid. Kiirust püsikas hoiab.
https://www.upload.ee/image/10619522/73298471_426481531387654_9046188443868069888_n.jpg
-e-
Sai tellitud veel neid andureid kuna korraks tekkis kahtlus,et ehk üks nurga oma ikka ei tööta hästi kuigi põksus aga tagurdades arvutiga kaugus 255cm ei muutunud. Sai küll enda arust nurgaga piisavalt teise auto lähedale sõidetud. Kohale jõuavad siis proovib kõiki vahetada.
Täna muidugi võtsin küljest, panin tagasi ja testisin uuesti ükshaaval kõik tagumised üle ja ilusti arvutiga kaugused töötavad. Kaamera sellegi poolest tööle ei hakanud ega ekraanile midagi ette ei tulnud. Sai küll autot välja suretatud ja uuesti käivitatud aga ei midagi. Vaatasin siis,et üks numbrituli kah ei põle. Arvuti midagi ei näita ja hoiatust ka salongis pole. Puhastasin kontaktid ära ja uus lamp sisse aga ega seegi põlema ei läinud. Võibolla peab jälle ootama 3h,et mingid muudatused toimuks. On see ootamise lahendus õige asi või peaks ikka kohe peale süüte välja/sisse keeramist muudatused toimuma? Korra käis peast läbi,et äkki hoopis viga seal plastiku sees kus need numbrituled ja kaamera ka seal küljes? Samas vaevalt tulede moodul kuidagi parkimis mooduliga seotud on. Ühtegi viga kah kaamera arvutiga ei näita.
jaiks
 postitati 13.09.19 23:38
Mul hiina andurid tagurdades veidi kiirema hooga piiksusid tagantjärgi. Ehk siis, kui tagurdasid kuhugi, käisid piiksud hästi kiiresti siis, kui pms. pauk juba ära käis. Aeglaselt tagurdades oli suht okei.
 postitati 13.09.19 19:47
Veits ropp ja idamaine see värk seal muidugi on, aga mu suhe nendega algas juba rohkem kui 15a tagasi, kui läksin bemmi mootorikäpa järele ja lahkusin lisaks terve S6 tagatulekomplektiga. :) Pärast oli siis tarvis neile Audi ka külge osta.
 postitati 13.09.19 08:02
Algselt postitas: Black
Betooni tn romulast 25 kulli tk.
Leidsid Sa ka ikka valusa koha, kust Audi juppe soetada :D:D:D
damc
 postitati 13.09.19 07:52
Ilmselt see viimane täht OEM koodis on ka oluline?
Vaatasin just netist neid B osa andureid ja kui sealt otsida auto andmete järgi siis väga vähestel anduritel on koodiks "3c0919275 P". Just seda P tähte pole lõpus. On seal lihtsalt 275, 275A,275S,275GRU jms.
Pole kindel mis koodidega varuosa pood üldse need tellis.
yanekk
 postitati 12.09.19 14:58
Algselt postitas: damc
Uued küll aga B osad. Ilmselt on erinevate tootjate omad ka.
99% tõenäosusega võid nendega lutsu visata.
 postitati 12.09.19 14:32
Ma omal vahetasin kohe pärast ostu 2 tagumist ära. Betooni tn romulast 25 kulli tk. Kõik väliselt sarnased ei pruugi sobida (A6, Passat jms), hea oleks kohapeal kohe ära testida, kui just täpselt õige lõpuga koodiga ei leia.
TiitR2
 postitati 12.09.19 11:37
Olen minagi kuulnud, et enne kasvõi kasutatud orig. osa, kui mingi uus hiinakas või muidu b-grupp.
 postitati 12.09.19 07:24
Seal see viga ilmselt peitubki, et tegemist on B-osaga, mis ei vasta A-osa kvaliteedile ja ei toimigi A-osa vääriliselt. ;)
damc
 postitati 12.09.19 07:21
yanekk
 postitati 11.09.19 18:09
Kas tegemist uute ja A osadega, mis külge läksid?
damc
 postitati 11.09.19 12:53
See jäi jah märkimata,et 2007 aasta 4L Q7 mega tegu.
 postitati 11.09.19 12:46
Kas see Q7 on juba uue kerega ehk 4M seeriast?
damc
 postitati 11.09.19 12:31
Sai esimesed keskmised andurid mõlemad ära vahetatud aga ikka on mmis parkimisabi, pidurduskaitse ja distantsi jälgiv püsikas hall ja neid näppida ei saa. Tagurdus kaamera ka tööle ei lähe. Mingid piiksud käivad,et midagi nagu kuskil saab see parkimisabi aru.
Kaabliga vaadates ühtegi vigast andurit ei enam ei näita. Kaugusi vaadates kaabliga siis kõik andurid peale esimeste keskmiste on 255cm kui midagi ees pole ja muutuvad numbrid kui takistus ette panna. Need 2 uut esimest keskmist näitavadki koguaeg nagu oleks takistus ees. Kõiguvad seal 20cm-255cm ni, enamus ajast ikka selline 30-50cm vahel. Kui käsi päris ette panna neile siis korraks viskab selline 8cm aga kohe edasi laseb seda 30-40cm ikka. Värvi ka peal ei ole neil mis saaks segada.
[PHP: 53.0% - SQL: 47.0%]
