commodore
 postitati 07.10.19 13:12
Algselt postitas: myff
Kas saab seda kompressorit vahetada ka ilma tõstukita?
Saab. Ise olen vahetanud nii.
myff
 postitati 07.10.19 06:41
teet82
 postitati 29.09.19 05:44
Vist ei müüda neid hoobasid eraldi, olen ka uurinud ja pole leidnud.
Kui on viitsimist jamada, siis võib-olla õnnestub munakad välja väänata pesast, puhastada ja määrida, kruustangide vahel tagasi sisse pressida, saab jälle liikuma mõneks ajaks. Ise olen nii teinud, ka plastikust pesasid ringi tõstnud vanade vigaste andurite seest, kannatab teha küll. Levinud probleem kui auto on pikemalt seisnud, väga ei kutsu ju nelja uut andurit ostma puhtalt nende hoobade pärast.
heinz76
 postitati 27.09.19 11:24
tere.Tehtud ja toimib.
Kuid kas keegi oskaks öelda kuskohast saaksin tellida ,osta kõrguseandurite hoobasid?Või oskab keegi mõnd linki jagada kus tellida?Kõrguseandurid korras kuid hoovad nii kinni mädanenud et ei liigu õieti.
moora772
 postitati 19.09.19 18:50
Auto tõstukile, võti välja süütelukust, vana maha, uus pealea, tõstuki lased maha ja siis käima auto. Lööb ise üles uus kompressor.
Sama tegin A8-le, kui kompressorit remontisin.
heinz76
 postitati 30.08.19 10:15
Tänan vastuste eest.Eks tuleb kuskilt otsast alustada jah.Aga küsimus veel et kui soovin kompressori maha võtta,siis kuidas peaksin seda tegema.Auto tõstukiga üles,pistikud lahti,kompressor maha ja kui uus peale panna siis kas peaks rattad toetuma panema või võib olla tõstukil ja rattad maast lahti?Või peab akujuhtme maha võtma või piisab kui uksed kinni ja võti süütelukust väljas?Ja kui kompressor tagasi paigaldatud,lasen tõstukil alla,rattad toetuma ja võib käivitada?
Tänan.Ootan vastust.
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
