 postitati 09.03.21 22:28
Algselt postitas: teet82
Sõber tahab ka B6-l välja lülitada kõrvalistuja padja, aga ta vist loodab lihtsamalt/odavamalt saada kui see lülitiga süsteem. Millised variandid siis on, saab kodeerida või lihtsalt pistik tagant ja tuli jääb põlema mõlema variandiga?
Väljakodeerida ei saa. Pistiku lahti võtmisel on suht kindlalt kogu airbagi süsteem rivist väljas (see tähendab avarisse sattudes, ei toimi mitte midagi ilmselt - ei rooli oma, ei külgmised ega turvakardinad).
teet82
 postitati 09.03.21 18:26
 postitati 09.11.19 21:43
Algselt postitas: jaiks
Kus Sa enne sellega olid? :D
Pidin, et küsin eraldi üle aga ei arvanud, et võiks vedeleda niisama.
Just tunnike-kaks tagasi tekkis, kui doonoristmeid lammutasin. :P
jaiks
 postitati 09.11.19 21:21
Algselt postitas: Rix
Kui kellelgi vaja, siis mul üks samasugune esiistme ISOFIX vedeleb (sobib B6, B7, C6 ja ehk mõnele veel). ;)
 postitati 09.11.19 21:13
Kinnituse retrofit on lihtne. Ise olen selle ühelt istmelt ringi tõstnud teisele. Kinnitub nelja kruvi/poldiga ja ainult istme põhja kangale tuleb 2 auku sisse lõigata, kust aasad läbi tulevad. Selle võtmega väljalülitamise funktsiooni saab ka lisada (ilmselt rocket saab sulle juhtmestiku teha ja jupid otsida - kaardisahtlist pead loobuma siis).
Välja näeb selline ja SIIN on (soome keeles) paigaldusest juttu ja paar pilti:
https://0.allegroimg.com/original/0ca93b/083cb51d44ad936b8fe645664da0.jpg
Kui kellelgi vaja, siis mul üks samasugune esiistme ISOFIX vedeleb (sobib B6, B7, C6, 8P A3, 4L Q7, 8J TT, R8 ja lisaks ka Touaregile ja Exeole). ;)
jaiks
 postitati 09.11.19 20:48
See teema sai valmis nüüd. Esindusest tellisin isofixi esiistmele koos originaal poltidega. Kõik on tehtud ja toimib nii, nagu originaalis ette nähtud.
https://www.upload.ee/thumb/10704108/75429649_807705076353595_4611896042328162304_n.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10704109/74604636_806430629826796_7214480034239610880_n.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10704110/75569723_1010121739323320_8168541615284027392_n.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10704162/Untitled.png
jaiks
 postitati 03.09.19 19:33
Laelambi pistikus ideeliselt võiks ehk olla juhtmed olemas või oli see ainult b6 teema ja b7 koliti täielikult selle lahenduse peale, mis mina tegin. Laelamp oleks kõige valutum lahendus, kui valmidus olemas.
 postitati 03.09.19 19:27
Ehk siis juhtmestiku osas on suurel osal olemas juba tehase poolt, see mind huvitaski. Korra mõtlesin teha sama moodi, nagu B6-el on (kontrolllamp laelambi küljes ja kaardisahtel säilitatud), aga kui kontrolllambi jaoks on juhtmestik olemas kaardisahtli taga, siis laelambi juurde hakata juhtmeid vedama B6-e kombel, oleks totter.
jaiks
 postitati 03.09.19 18:31
Vaja läks airbag off tuld armatuuri ja kindalaekasse võtmega keeratavat lülitit. Lüliti sain õnneks koos pistiku ja juhtmejupplidega c6 auto pealt. Pistikus oli kolm juhet, mille teised otsad tuli pista kindalaeka taga olevasse kindalaeka juhtmestiku pistikusse Sinnamaani oli auto poolt airbagi ajust kaabeldus olemas. Lüliti jaoks oli kindalaekas koht olemas, vaja ainult teravama noaga välja lõigata. Samamoodi oli koos pistikuga keskkonsoolis airbag off tule sinine pistik. Juurde on veel vaja ainult kaardisahtli asemele pimenuppe ja raami nendele. Ajutiselt, kuni need ka saavad soetatud, sai pandud see tuli veojõukontrolli nupu asemele. Niikuinii seda nuppu kunagi kasutanud pole.
Arvutiga andsin autole ka teada, et on uus olukord tekitatud ja oligi valmis.
Netis kolades jäi silma, et tegelikult on võimalik ilmselt soetada kogu kindalaeka valgustuse ja airbag off lüliti kaabeldus komplektsena, kes ise skeemide ja ühendustega mässata ei soovi.
video
 postitati 03.09.19 18:01
Turvapadja väljalülituse sain toimima nii, nagu ette nähtud. Kindalaekast keeran võtmega välja, siis süttib armatuuris airbag off tuli ja samuti annab teada kelladeploki ekraanil.
Nüüd vaja leida kusagilt esiistme isofix kinnitus. Peaks sobima ka c6 oma, kui kellegil leidub.
Räägi mis juppe vaja läks ja palju juhtmeid tuli juurde vedada ja kas ja palju olemas oli?
jaiks
 postitati 03.09.19 15:14
 postitati 29.08.19 05:48
"Pass airbag off" tuli on olemas ja üks plank peaks ka leiduma.
Nupuraam ise uuena oli odav, 10€ äkki.
jaiks
 postitati 28.08.19 22:48
Airbag off tulukese juhtmed on armatuuris koos pistikuga olemas aga ei mäleta, et oleks kindalaeka lüliti juhet näinud. Elsawinist sain vähemalt info, kuhu moodulisse minema peaks.
Kellelgi kaarditasku asemele jubinaid vedeleb, võib vabalt pakkuda.
 postitati 28.08.19 06:13
Vaja oleks A4 b7 esiistmele kuidagi turvahälli panna. Originaalis isofixi esiistmel pole ja samuti pole kindalaekas turvapadja välja lülitamiseks võimalust.
Kas on esiistmetele isofix kinnitusi olemas ja millised need on? Saab paigaldada?
Ja on kellelgi kogemust turvapadja väljalülituse lisamisega? Arvutiga kodeerida saan ise aga on auto selle paigalduseks valmis?
Kui arvutiga lülitan lihtsalt kõrvalistuja padja välja, siis süttib kelladeplokis turvapadja tuli. Kas see viitab sellele, et samal ajal on kogu süsteem maas?
jaiks
 postitati 27.08.19 22:26
[PHP: 62.1% - SQL: 37.9%]
