Rain573
 postitati 10.08.19 19:30
Tavaliselt on olnud nii, et "aju" vett saanud. Sul sellel 2 "aju". 1,4,6,7 pihustit juhib master ecu, ehk siis arvatavasti Sul see vigane.
Erkki1984
 postitati 10.08.19 17:33
Täpselt nendest pistikutest voolu peale ei tule.
andrec
 postitati 10.08.19 17:23
Kas voolud tulevad peale? Kui ei tule võib aju viga olla. 3.0tdi q7 on ette tulnud selline probleem. Muidugi on vähe tõenäoline, et mõlemad ajud korraga. Mõõda pihustite takistused üle kõigepealt.
Erkki1984
 postitati 09.08.19 22:49
Tere! Oleks abi vaja, et kust viga otsida/ lahendust leida.
Autoks Audi q7 4.2 TDI 240KW, 2008a.
Vea koodideks annab järgmist:
P1201 / 17609 Injector, cylinder 1 -N30 Electrical fault in circuit 1)
P1204 / 17612 Injector, cylinder 4 -N33 Electrical fault in circuit 1)
P1206 / 17614 Injector, cylinder 6 -N84 Electrical fault in circuit 1)
P1207 / 17615 Injector, cylinder 7 -N85 Electrical fault in circuit 1)
Tänud abi eest!
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
