AndresE
 postitati 20.07.19 09:18
Output testiga töötab kõik, vigu peale kustutamist enam ei näita, korras.
AndresE
 postitati 04.07.19 21:47
No selge, proovin output testi ära. Tänud.
 postitati 04.07.19 21:34
Algselt postitas: AndresE
No ühe korra varasemalt olen seda juba kustutanud, mõned kuud tagasi. Nüüd siis märkasin uuesti. Veider, et random vigu viskab... :D
No kui korduvalt sama veakood, siis ilmselt ikkagi on mingi probleem selle servo mootoriga või on tõesti selle liikumine takistatud. Output teste tasuks teha ja vaadata, kas suudab ühest äärmusest teise liikuda ilma probleemideta. Võibolla on mootor ise läbi ja vajab vahetust, võibolla midagi takistab lihtsalt seal selle liikumist.
Teise vea osas:
01134 - Alarm Horn (H12)
01134 - Alarm Horn (H12): No Signal/Communication
Possible Symptoms
Anti-Theft Alarm sporadically triggered
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Alarm Horn (H12) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Alarm Horn (H12)
Check/Replace Alarm Horn (H12)
Special Notes
Some forum users have discovered a battery on the alarm horn that can fail over time and cause this fault as discussed here:
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1834061
AndresE
 postitati 04.07.19 21:17
 postitati 04.07.19 21:14
VCDS näitab järgmist viga:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Kliima töötab küll veidi valjult, kuid ehk on asi minu kõrvades. Muidu puhub sooja/külma ilusti kui vaja.
Autoks a4 b7 2.0tdi 103kw
See on siseringluse/välisõhu suunamis servo mootori veakood. Tegemist on juhusliku veaga, seega ei pruugi see üldse reaalne probleem ollagi. Kustuta ära ja kui tagasi ei teki mõne päeva/nädalaga, siis unusta ära, et üldse oli. ;)
AndresE
 postitati 04.07.19 21:05
VCDS näitab järgmisi vigu:
37-10 - Faulty - Intermittent
Signaga nii palju, et kui väga palju autot kallutada või kuidagi mõjutada, hakkab signa tööle küll, kuid ainult mingisugune pagassis olev väikene vaikne kõlar(OHUTULED KA MUIDUGI), mida polegi põhimõtteliselt kuulda. Isearetus või mingi eriline süsteem? Muidu signa töötab. Ross-tech annab infot, et kas juhe või kõlar vigane. Kas ongi ette nähtud kaks kõlarit? Või on see üks vastupidiselt kapoti asemel pagassis ja teeb vaikset häält voolu või läbipõlemise tõttu?
[PHP: 47.9% - SQL: 52.1%]
