90b3
 postitati 05.07.19 19:43
Suundade ja kojameeste puudumine oli alumise rea kõige vasakpoolsema 213 relee(443 951 253 J) viga. Läks uus originaal sisse ja siiamaani on kõik korras.
 postitati 20.06.19 09:25
Võiks Sulle selle 386 relee hea meelega anda, aga kahjuks pole asukohta kuskil märgitud!
90b3
 postitati 20.06.19 09:11
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=60351
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=54986
Neis teemades pakutakse sarnaste/samade sümptomite puhul releede viga
too "load reduction relay" on siis üleval reas kõige parempoolne nagu selle lehe järgi välja võib lugeda: https://workshop-manuals.com/audi/a8_quattro_sedan/v8-4.2l_(abz)/relays_and_modules/relays_and_modules_wiper_and_washer_systems/ headlamp_washer_motor_relay/component_information/locations/?fbclid=IwAR3QnFSU-NquIM08Z1bxMKH7sLjEAJKYtBemG2FpFUtK5Xed2DT8zArr10A
On kellegil ehk korra laenata sellist(386) et testida kas on tolle relee viga?
 postitati 19.06.19 13:42
Algselt postitas: 90b3
Ülemise kahe rea(must ja punane) kaitsmed on kõik terved.
https://www.upload.ee/thumb/10114343/kaitsmed.jpg
Kas too eelnevalt mainitud pruun(minu pildil must) relee on niiöelda pearelee, mis vastutab ka suundande ja kojameeste/klaasipesu eest?
https://www.upload.ee/thumb/10114350/releed.jpg
Sellist asja, nagu pearelee ei ole olemas... Kui üldse mõnda releed kahtlustada, siis oleks see a la "load reduction relay" (pole halli aimugi, kuidas selle nimi eesti keeles võib olla). See siis on relee, mis katkestab osade asjade toite samal ajal, kui starterit ringi aetakse, et vähendada tarbijaid 15 terminalil (ehk siis on eraldi 15x terminal, mille toide katkestatakse eelpoole nimetatud relee abil). B5-el suutsin selle relee oma ettevaatamatusest maha põletada ja siis ei toiminud lähituled, raadio, kojamehed, salongi vent (vist ka) ja mingid asjad veel.
90b3
 postitati 19.06.19 12:51
Algselt postitas: R-I-X
Või kui kõik need asjad korraga toimimast lakkasid, on läbi mingisugune pearelee, mitte eraldi releed?
Eriti ebatõenäoline on et ühe hetkega läksid puhtjuhuslikult nii kojameeste kaitse kui erinevate tulede pirnid/kaitsmed, seepärast kahtlustangi pigem releesi.
Kui aku pinge oli madal, siis võis kaitsme läbi küll põletada...
Lihtne näite:
100W tarbija @ 12V tahab saada 8,33A
100W tarbija @ 6V tahab saada 16,67A
Kui originaalis oli seal näiteks 10A kaitse ja pinge alla käis, siis võib vabalt olla kaitse läbi.
Või siis cent. el. moodul osaliselt maha käsatatud boosteriga särtsutades. Küll ja veel nähtud, kuidas igasugu "krokodillidega" auto pekki keeratakse.
 postitati 19.06.19 11:45
Lihtne näite:
90b3
 postitati 19.06.19 11:30
Vaatan õhtul tulede kaitsmerea üle, aga kõigepealt tahaks suunatuled ja kojamehed toimima saada.
Kojameeste/klaasipesu relee peaks olema siin pildil nähtav suur pruun relee
https://www.audiworld.com/forums/attachments/a8-s8-d2-platform-discussion-8/32092d1369942231-audi-s8-1998-window-wipers-problem-j17.jpg
 postitati 19.06.19 10:47
See booster ei puutu asjasse, sest need asjad ei töötanud tal ka enne käivitamist.
Parkidel kas ikka on relee vahel? Eriti ebatõenäoline on, et vasak ja parem park käivad kahe erineva releega...
Kaitsmed on neil küll, jah, erinevad. Ilmselt on pirn lihtsalt läbi, kui ees park põleb.
Kojameestel kaitse.
90b3
 postitati 19.06.19 08:13
Peale boosteriga käivitamist ei tööta kojamehed/klaasipesu, tagant üks kabariittuli ja suunatuled (ohutuled töötavad)
Kahtlustan releesi, peaksid nad asuma kõrvalistuja jalge all, oskab keegi öelda millised?
[PHP: 49.7% - SQL: 50.3%]
