Raie
 postitati 12.06.19 13:46
Tänud info eest. Alustan siis sellest, et viskan pirnid ringi siis vaatan mis teeb.
To be contiuned
 postitati 12.06.19 10:19
Marolist saab täiesti normaalsed D1S lambid 15€/tk. Kasutatuid pole küll mõtet panna. Xenon kaotab ajaga päris kõvasti valgusviljakust. Kui aga soov kasutatud asjade järgi, siis mul mitu jooksu vanasid alles, mis minu arust on lahjaks jäänud. Olen neid tagavaraks hoidnud, kui peaks läbi minema vms, aga väikse meelehea eest võin ära anda.
Kui ballasti viga, siis mul pakkuda uus Valeo (originaali tootja) ballast soodsamalt, kui poes. Kuulutuste alt leiad pildid ja muu info.
Lauri0112
 postitati 12.06.19 10:10
Tõsta pirnid ümber. Kui viga kolib kaasa, siis viga pirnis.
Ja siis juba poest uus pirn. Kasutatud pole väga mõtet võtta, läheb jälle varsti läbi.
Raie
 postitati 12.06.19 10:06
Juhipoolne pirn hakkab läbi minema(?)
Tuled tööle lülitades tõmbab korra lillaks ja siis on kollane. Kundepoolne on ilusti valge.
Esiteks siis diagnoos. Kas pirn või mingi muu kasjak?
Kui pirn siis otsin asendust. Ülevaatuse aeg on käes ja selliste tuledega läbi ei saa.
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
