Priidik999
 postitati 12.06.19 08:20
Tore, et anduke võttis vaevaks seletada pikemalt, ma lihtsalt ei viitsi enam seda porri kommida. Lisaks on selline tegevus keelatud ja iga veidi halvemas tujus politseinik võib su korduvale saata. Mis seisus on sisselasked, ketid, pihustid, tahmakas? Enne kui leditama hakata. :D
Parem mitte sellest siis rääkida ,siis hästi kõik:)
Korras kõik.
 postitati 12.06.19 07:16
Priidik999
 postitati 12.06.19 06:54
Algselt postitas: anduke88
Nö tavalise hõõglambi asendamine led lambiga - no ma ei tea. Võib olla misiganes canbus jne, kuid Audi kahjuks nii kapriisne nende suhtes, et vähemalt 90% neist ei hakka tööle (st töötab kuid armatuuris piiksub ja ulub et kuskil on lamp läbi).
Ei olnud küll C6, aga paaril autol olen proovinud gabariidid, piduri-, suuna-, udutule- kui ka tagurdustulede lambid led lampide vastu vahetada (sain katsetada, nö riiulist võtta ja proovida). Tulemuseks see et hoian kauge kaarega neist eemale. Miks? Päeval on nad täiesti tuhmid ja mannetud, pimedas paistab silma kuid ikkagi mannetu. Näiteks tagurdustule korral on tagurdades auto taga lihtsalt mingi suht sinine laik maas mida kahjuks silm seletada ei suuda ja peeglist vaadates on valgust vähem kui ennem halogeeniga. Ainus edev asi - kui tagrdustuled põlevad ja ise auto taga seisad ja tuledesse vahid - pimestab täpselt "kümpi" ja on sinakas-valge. Kuid jah, mitte midagi ei valgusta nad kahjuks.
Ehk soovitus - unusta see LED lampide teema ära. Hoia aega ja raha kokku, sest tulemust seal ei ole. Võimalik et "ägedamaks" muutub, aga see on liiklusohutuse arvelt ehk muutud vähem märgatavaks teistele autojuhtidele (see on sama nagu tagatulede toonimine - teatud valgustingimustes pole üldse näha, mis juht ees teeb, kas pidurdab või näitab suunda et rada vahetada, mitte mõmmigi ei näe). Ehk võib "cool" olla, aga see kõik on liiklusohutuse arvelt.
Julgen vastu väita,omal kogemus c5 puhul sokel siiki teine seal kui c6el aga tulemus oli väha hea ning erinevus öö ja päev.
Led piride tootjaid on palju ja mingeid fufleid - odavat jama ei tasu sisse toppida,pole ime siis et ei näita ja muud anomaaliad.
Ja point pigem see mitte äge olla vaid pimedas tagurdades nägemine piisav.
anduke88
 postitati 12.06.19 06:47
Priidik999
 postitati 11.06.19 20:22
Algselt postitas: sir-mac
Nagu küsimus, nii ka vastus.
Kuidas arvad
sir-mac
 postitati 11.06.19 20:18
Priidik999
 postitati 11.06.19 20:05
Pirnid kasvavad puu otsas, tuledes on lambid. Lihtne ju?
Kui muud tarka pole öelda...
sir-mac
 postitati 11.06.19 19:51
Priidik999
 postitati 11.06.19 18:29
Vahva, eile ostsid (200kw mootoriga C6-e) :) ja täna hakkavad juba ledid külge minema. Ei tahagi teada, mis siit edasi tulema hakkab.
Mis sellest siis?
Pean ootama paar kuud enne kui võib pirne vahetama hakkata??
 postitati 11.06.19 18:16
Priidik999
 postitati 11.06.19 17:56
Algselt postitas: TiitR2
Algselt postitas: Priidik999
Nomaeitea, mina vaatasin Osrami programmist ja seal ei tehtud vahet, kas FL või pre. Mis aasta auto sul on siis? See Ba15s on ju ümmarguse plekist sokliga.
Ikka autole pirni mitte tuppa ilmselgelt:)
Ledi pirne toodetakse mega erineva kvalideediga ja valgusega.
Aga tänud jh.
See toalambi jutt oligigi huumoriga, kuna ei saanud su küsimusest aru ;)
Aga kuidas sel C6-l see tagatuli tagant lahti käib? Kui lihtsalt, siis järelevaatamine oleks 100% kindel, kuigi jään oma T15 sokli juurde.
Lammutamist ja mõne kruvi keeramist on aga ei midagi keerulist.Youtubis olemas lausa video juhis:)
TiitR2
 postitati 11.06.19 17:54
Aga tänud jh.
Priidik999
 postitati 11.06.19 17:37
Aga tänud jh.
TiitR2
 postitati 11.06.19 14:36
Priidik999
 postitati 11.06.19 14:27
Kas neil siis erinev sokkel siiski ?
Milliseid led prine võiks sinna paigaldata?
Mismõttes erinev? Jah kodus laelambis on tiba teisugune sokkel tõesti.
Vaatasin järele, et peaks ka FL-le minema sama.
Aga mis LED sinna? Sul on täpselt samasugune google arvutis, kui minul (inimesed ikka jube mugavaks läinud). Kuid mul näitab, et T15 sokliga ja kindlasti otsi canbus ehk error free, muidu tuli särab armatuuris ja kisab..
Googel näitab 2 varjanti T15 ja Ba15s.
Erinevuste all pean silmas just seda või kui aasta uuem ja teine sokkel.
TiitR2
 postitati 11.06.19 14:21
Priidik999
 postitati 11.06.19 14:11
Sooviks teada millise sokliga pirnid sobivad audi a6 c6 avandi tagurdus tuledesse?
Eks see oleneb vb. ka sellest, kas on FL või preFL, kuid panin hetkel otsingusse 2007a.
Siit saad ise vaadata: https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
W16W (ilma soklita).
https://www.upload.ee/image/10079254/pirn.jpg
TiitR2
 postitati 11.06.19 14:01
Priidik999
 postitati 11.06.19 13:54
[PHP: 71.4% - SQL: 28.6%]
