merchant
 postitati 10.06.19 08:35
See peaks olema lihtsalt märgutuli, kas kõik on OK. Mul põleb roheliselt, kui konks on sees või väljas fikseeritud. Kui pole fix asendis, siis vilgub punaselt.
rs156
 postitati 09.06.19 18:33
Tänud heade soovide eest :)
Midagi ägedat kahjuks ei vedanud, talveks puid.
Tagumine tuluke tööle ei hakanudki, küll aga käru ühendus oli korralik - kõik funktsioonid töötasid, k.a tagurduskaamera pildi muutus ning tagurdusandurite töö. Go figure :P
antsvolli
 postitati 07.06.19 22:09
Algselt postitas: rs156
Hei,
See võib teadjale rumalana kõlada aga pole ennem käru külge pannud, ei tea, mida oodata.
Lihtsalt veendu, et käru lukustus konksu peale, et turvatross oleks ilusti ümber ja kinni, et pistik oleks käruga ühenduses ja juhtmel oleks liikumis ruumi.;)
Hea on loomulikult kontrollida, et midagi ei lohiseks maas.
Ja loomulikult kontrolli käsipiduri maha olekut enne sõitmist.
Kui midagi ägedat vead siis lisa pilt ka enda teemasse :cool:
Egas muud olegi kui head kärutamist :D
rs156
 postitati 07.06.19 22:06
Selle muutsin tagasi - kolm valikut oli. 1) No tow hook, 2) Removable, 3) Pivoting tow hook, kolmanda valisingi. Ennem oli, jah, removable, õigesti arvasid, unustasin mainida :D
Kas midagi võib veel olla ?
Lugesin, et start-stop peaks väljas olema (Q7 puhul oli vist), kuid see ongi "väljalülitatud" asendis
Tänud vastamast!
M.Jaaska
 postitati 07.06.19 21:47
Ilmselt muudeti "mechanically swiveling" ---> "Mechanically removable". Ehk siis lülitati välja pöördkonksu andurid, tulukesed ja sellega seotud hoiatused.
rs156
 postitati 07.06.19 21:25
Hei,
Pagasnikus, kus kärukonksu tross on, selle trossi juures kohe mingi tuluke. Kunagi mul see põles, siis palusin töökojal välja progeda kärukonksu mingi asja testi eesmärgil, siis kustus ära. Pärast tagasi progedes enam ei põle.
Milles võib asi olla ? Tundub nagu oleks kõik jälle tagasi progetud ja igal pool linnukesed "trailer installed" tehtud. Või on mõni ikkagi puudu, et see ei põle?
Engine, ABS Brakes, gateway, trailer module, parking assistance, rear camera moodulitel kõigil linnukesed ja mõnel veelgi, et trailer hitch installed.
Homme saab vast ülemineku 13-selt 7-sele kärule ning proovida, kas üldse töötab
[PHP: 38.4% - SQL: 61.6%]
