1. Ei oska öelda, kas ja kui levinud on. USA hindasi pole mõtet vaadata, seal on Sakslaste jupid samamoodi ülehinnatud, nagu Euroopas USA autode
jupid.
2. Väga suur ettevõtmine, sest ilmselt ei ole see airbagi juhtmestik päris eraldiseisev vaid on kogu auto juhtmestiku sees suuremal/väiksemal
määral.
3. Selle asemel, et sellest ratastel kirstu hakata ehitama, vii auto parem kohe vanametalli ära.
4. Lihtne, mine mõne varuosa müüja juurde kohale, lepi kokku, et proovid järgi, kas tema pakutav jupp sobib ja kui sobib, ostad kohe ära.
Kui ka seda ei leia või see ei sobi, siis mina prooviks leida mõne neist: Passati oma: 3B0959643, A4-ja oma: 8D0959643 (või ka 8D0959643A), A3-me oma:
8L0959643A (või ka 8L0959643B). Vähemalt tunduvad olevat samasuguse pistiku ja kujuga. Seega vast suurem tõenäosus toimida nii, nagu vaja. Need
4B0959643B/C/D/E on teistsuguse kujuga ja ka nool on peal teist pidi, mis peaks tähendama, et paigaldatakse kere külge teist pidi (ja kui ei eksi,
siis ka natuke erineva koha peale). Lisaks tundub pistik erinev olevat.
dCoo
postitati 30.04.19 05:49
Mure siis selline et 2x kokkupõrkeandurit on ära mädanenud arvatavast, Diagnostikas nii igatahes näitas. Mure siis selline et
1. Kas on üldse võimalik leida alum. Korpusega koodiga 4B0 959 643 (pidi rohkem nagu linnalegendiga olema sellised)? Ebay isegi küsib kuskil 200+
euroraha.
2. Kui suur ettevõtmine oleks vahetada aju koos siis uute andurite ja juhtmestikuga? (ise ei tea aga osad siin räägivad et peab ka juhtmestiku ümber
vahetama)
3. Kas oleks lihtsam panna hetkeseisul takisti vahele? Pole nagu väga aru saanud kuidas see takistiteema toimib? Osadel jääb siiski tuli vilkuma ja
osadel siiski kustub ära. (tean jah et ei ole ohutu)
4. Kas need andurid on ka 1;1 et kas minu omad koodiga 4B0 959 643 ühilduvad kui ostan uued nt. koodiga 4B0 959 643B millel on plastikust korpus?
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
