tafka88
 postitati 09.04.19 07:52
Täpselt sellised pistikud ongi jah.
 postitati 09.04.19 05:32
Algselt postitas: tafka88
cd värki ei mõelnudki, vaid et bose toimiks, see pildil olev pistik ilmselt ei sobiks, vaja mingit 20 pinnist varjanti, ühesõnaga paras peavalu, ostsin koodi ja panin rns-d tagasi. vb on mõeldav veel cd boxi asemele panna yatour?
On su RNS-D'l selline pistik? Kui jah, siis sobib antud adapter 100% kindlusega. Isegi "Line-out" pistiku skeemi peal välja toodud: COM-common ground, RF-right front, RR-right rear, LF-left front, LR-left rear ja remote.
https://a.d-cd.net/1b4efas-960.jpg
tafka88
 postitati 08.04.19 21:36
 postitati 06.04.19 21:18
Tere
Kakkusin maha rns-d maki, et kuidas nüüd mingit järelturu maki saaks tööle, toite pistik sobib aga kõlarite oma mitte. Kas kuskilt saab soetada üleminekut? Audi a4 b6 2003, autos bose ja cd boks(kas üldse saab, nii et kõik tööle jääks?) vb keegi teinud?
1. Sul on vaja can adapterit, mis tekitab sulle sinna süütevoolu (teise alternatiivina võid ise tuua lisa juhtme S-kontakti pealt), et järelturu maki üldse ise sisse-välja lülituma hakkaks.
2. Sul on vaja osta adapter, mis läheb mini-ISO pealt üle RCA-dele ja need ühendada siis oma uue järelturu makiga, millel on olemas vähemalt 2 paari pre-out väljundeid (esimeste jaoks parem-vasak ja tagumiste jaoks parem-vasak kanal). Kui oled ostnud normaalse maki, millel on olemas piisav arv Pre-out väljundeid, siis unusta igasugused hi-low convertetid ära, need rikuvad helikvaliteedi ära! Pole ju pointi võimendamata signaali võimendada makis, seejärel võimendatud signaal muuta võimendamata signaaliks converteris ja siis võimendamata signaal uuesti võimendada võimendis, kui saaks makist võimendamata signaali otse võimendisse, mis selle võimendab? ;)
3. 99% järelturul makkidega võid oma CD-boxiga lutsu visata. Pole vist ühelgi tänapäevasl järelturul makil CD-boxi tuge. Polegi vaja, pooltel makkidel pole enam isegi CD seadet sisse ehitatud. USB ja Bluetooth on juba vaikimisi kõigil olemas.
Nr 2. punktis kirjeldatud adapter:
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/fr/376340_BB_02_FB/image.jpg
tafka88
 postitati 06.04.19 20:27
Tere
[PHP: 47.4% - SQL: 52.6%]
