kresetnjak
 postitati 29.10.19 12:22
Algselt postitas: maikl369
Oskab ehk keegi öelda kuidas valutult peegli klaasi eest ära saab? Nimelt endal on kah seal midagi lahti. Ei taha kokku klappida. Laseb nagu üle.
Auto: C6 2011a
Ise kasutasin puidust võinuga. Välimise peegli ääre ja korpuse vahele ja kergelt painutad ning hüppab ilusti lahti.
Vahetasin just klaasi välja. Kuid samal peeglil kokkuklappimisega ikka mingi jama vahest teeb mõned jõnksud aint ja siis tuleb käega nati kaasa aidata.
maikl369
 postitati 28.10.19 23:05
Auto: C6 2011a
 postitati 11.01.19 11:17
http://www.oemepc.com/audi
Ott_S
 postitati 11.01.19 10:23
Ma esialgu uut klaasi ei tormaks ostma, korra sai Revalis vahetatud ja kui mälu ei peta , siis hind oli sinna 600EUR tuuri.
tegemist 2010 aasta C6'ga. Soojenduseta saab ka hakkama, LEDi puhul ehk pääseb jalaga siis.
Kataloog vanast ajast oli mälu pidi VagCat aga hetkel nagu ei ava antud portaali
 postitati 11.01.19 09:56
Algselt postitas: Ott_S
Tere, elustan vana teema. Endalgi sama jama juhi peegliga. Samuti ei tööta soojendus ja LED lombi valgusti.
Ise algselt kahtlustasin mõnda juhtme viga, kuna tumenemine töötab. Kas seda vahetust peab tegema kogu komplekti jagu või pääseb jala vahetamisega?
Keegi teab kust leida varuosa numbrit?
Vajad uut jalga ja klaasi (tumeneva klaasi hind on muljetavaldav). Koorik jääb sama. Mis teema on lediga, selgub töö käigus vast. Suht kallis ja ebamugav ettevõtmine, kuna uksepolster tuleb ka eest võtta, kui õigesti mäletan. Katalooge on netis mitmeid, kust leiab kõik vajalikud numbrid. Hetkel pole isegi aasta teada, muust rääkimata.
Ott_S
 postitati 11.01.19 07:20
txxxl
 postitati 12.06.18 13:00
Sai siis natukene aega tagasi enda autol täiesti lahti võetud.
Kui hästi läheb siis saab uuesti tööle.
Seal sees on on tiht mis jääb kinni. Kui tihti ja selle vastas plaati veel ära ei ole kulutanud siis saab korda.
Esimesel pildil vasakul üleval on näha seda tihti.
Teise pildi peal plaat mille taha kinni jääb.
Muidu väga keeruline pole, va. Vedru splindi tagasi panek.
Kes tahab veel infot siis bmw e90 kasutab samasuguguseid peegleid(va. Bmw-l ei käi vedru osa lahti)
https://www.upload.ee/image/8552528/IMG_20180421_150439.jpg
https://www.upload.ee/image/8552534/IMG_20180421_150451.jpg
markoholt
 postitati 18.11.17 08:51
Mul läheb iga ilmaga
Kaaku
 postitati 15.11.17 06:07
Kas peegel sõidab tagurpidi iga ilmaga või ainult nüüd kohatise külmaga?
Mul on endal sama probleem talvel, kui piirajate augud vms lähevad vett täis ja jäätuvad. Siis ei suuda ära lukustada.
Sellepärast võtangi talvekuudeks automaatse klappimise üldse maha, et mitte lõhkuda neid. Nupust saab vajadusel kokku klappida ikka.
markoholt
 postitati 13.11.17 20:16
mnjah.. koduste vahenditega rohkem ligi ei pääse, odavam vist see jätta ja käsitsi paika panna ja sõita
https://www.upload.ee/image/7659874/23584269_1656603757731774_2083216452_o.jpg
https://www.upload.ee/image/7659877/23584961_1656603787731771_840526265_o.jpg
 postitati 10.11.17 17:20
Ei ole häid lahendusi. Tüüpviga. Võta klaas eest ja näed, et teha pole seal suurt midagi peale väljavahetamise. Üks variant on klappimine maha kodeerida.
txxxl
 postitati 10.11.17 17:18
Peeglis sees on piirajad mis lähevad katki. Aitab peeglite vahetus.
markoholt
 postitati 10.11.17 11:07
A6 c6 2009 mõlemad küljepeeglid kokkuklappides klapib ilusti kokku ja tavaasendis lähevad tagurpidi.
Näeb välja midagi taolist:
https://www.youtube.com/watch?v=je-GLfE0CVY
Ideid?
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
