martinjev
postitati 01.06.03 13:01 |
selge. see nagu imelik oligi et mingit juhendit pudeli pole.on ainult ohutus reeglid. käitun siis vastavalt
postitati 01.06.03 12:53 |
Kontakt cleanerit on ka mitme eri firma omasid ja kõigil on erinevad kasutusjuhendid(instruktsiooni lugemine abiks)
Enamustel on küll nii et pihustad peale liidad pistikuid paar korda omavahel ja siis pihustad vajadusel uuesti,kuivatamiseks kasutatakse reeglina
suruõhku.
Teatud detailide puhastamiseks tuleb osadel autodel akuklemm maha võtta.
ja igasuguste displeide klemmide puhastuseks olen mina kasutanud siiani tavalist kustukummi,sellega ettevaatlikult hõõrudes on effekt olnud siiani
parim.
martinjev
postitati 01.06.03 12:15 |
mure siis selles et ei oska teda kuidagi õieti kasutada. aerosoolpudelis teine. kysimus tekkis, et kas teda tuleb peale pihustada ja siis ikka lapiga
vm. puhastada või on ta mingi selline et pihustad peale ja ta iseenesest puhastab sodi kuidagi ära pealt.
ja veel: lcd kuvaritel on sellised väikesed mustad kummist kontaktribad, ilmselt need ei anna soojenedes yhenust,kuidas neid puhastada niiet sinna
midagi ei jääks ja yhenus hea saaks? asi ise on see pisike ekraan mis näitab käigukasti rezhiime-kylmast peast näitab ilusti aga soojenedes pilt läheb
tuhmiks ja lõpuks praktiliselt kaob. head nõuanded teretulnud
