akroon
 postitati 10.05.20 13:52
Ma uuriks seda, et keegi oskab aidata msi teha kui tuled nii eest kui tagant vahetatud facelift tulede vastu ,aga suunatuled vilgutavad end teatud aja tagant? Veateateid pole armatuuris. tagumised ledid ja esimestel stange sees olevad suunad siis.
TiitR2
 postitati 06.09.19 14:14
Kui mujalt odavamalt ja kiiremini ei saa, siis poolast saaks 124.-ga (tundub koos saatmisega).
https://allegro.pl/oferta/modul-komfortu-4l0907289k-4l0910289k-audi-q7-lift-8456880899
metslane17
 postitati 06.09.19 13:24
Sa vist eile helistasid ka mulle, aga juba vaatab seda moodulit!
Ei helistanud aga kui saad aidata kasvõi koos tööga, et toimova hakkakas siis oleks ka ok.
TiitR2
 postitati 06.09.19 07:44
Algselt postitas: metslane17
Ärataks teema uuesti ellu ja nüüd oleks vaja seda tulede plokki, kellel pakkuda siis anna märku.
Mina sain Poolast ja 80.- oli vist, kui õieti mäletan.
 postitati 06.09.19 06:14
metslane17
 postitati 06.09.19 04:40
Mais
 postitati 28.01.19 06:48
Kes tegeleb veel tulede vahetusega?
Tahaks q7 2006 led tulesi taha.
olefin
 postitati 24.07.17 07:00
Küsimus suurele ringile.Tahaks panna 2009 aasta Q7 led taga tulesid,momendil tavalised küljes.Kas on vaja lisaks mingeid plokke ja seadistusi arvutiga v sobivad niisama.
Võin sellega aidata kui veel huvi on. plokk olemas tagatuled ka olemas. VAG COM ka
TiitR2
 postitati 23.05.17 18:29
Algselt postitas: aimarliima
Vaatasin facebookist, et Urmo Udu'sid on kokku 3. Milline neist antud spetsialist on? Võibolla on siin teisigi, kes antud teenusele saaksid hinnapakkumise teha? Minul autoks on 2008a. 3.0 TDI Q7. Olemas on hetkel fl tagatuled ja varsti saabuvad ka fl esituled.
Ilmselt on siin silmas peetud kodanik Urmot (https://www.facebook.com/urmo.udu?fref=ts), foorumi nimega uudoa6? Toimetab teine Tartu-Võru suunal ja aitab ka naviplaatide jms. Ise olen ta teenusi kasutanud ja pole kordagi pettunud.
aimarliima
 postitati 23.05.17 14:23
s3pu
 postitati 19.12.16 21:58
Soovitan pöörduda Urmo Udu poole, feissbuukis, minu 2008a Q7'le pani just Tema kõik fl tuled külge ja arvutiga tegi mida vaja. Pmst 4 kuud möödas, pole ühtegi veakoodi veel visanud ja tuled töötavad nii nagu peavad ;) . Julgen soovitada ;)
metslane17
 postitati 19.12.16 15:47
ei ei ,ikka sama,sai ostetud org fl led tuled ja need paigaldatud.
Tulede müüa arvas ,et sellel masinal valmidus olemas kuna sellel masinal kuu ajane vahe tehasest kui läksid üle Ledide peale.
Ilmselt see nii ikka siis ei ole.
 postitati 19.12.16 15:30
Võib-olla me räägime erinevatest asjadest, ma pidasin facelifti orig. LED'e silmas.
metslane17
 postitati 19.12.16 15:22
Sai proovitud niisama külge panna ja toimisid isegi mingi 15 minti ilusti ja siis hakkas viga loopima ja ei töödanud enam nii nagu peaks.
Kas fl küljest saaks sobiva ploki ja siis jääks lihtsalt esinduse aktiveerimine.
 postitati 19.12.16 14:39
Lisaks tuledele on ikkagi vaja uut komfortaju koodiga 4L0910289H või 4L0910289K.
Viimase hind uuena ca 300.-
Asjad on nii sätitud, et pead käima ka esinduses aktiveerimas. Kodeerida saab küll ise, aga sellest jääb väheks.
metslane17
 postitati 19.12.16 14:01
[PHP: 43.0% - SQL: 57.0%]
