suspert
 postitati 31.05.03 06:58
no nii, eile oli hea päev - sain näidiku tööle ja oligi nii nagu siin foorumis soovitati - kliima ploki tagant oli üks pistiku ots lahti. selle eest pean aga oma tänusõnad ütlema oma ühele tuttavale, kellel oli a6-ga probleem - ei puhu õhku üles ja alla - ainult otse puhub. no saigi kahel autol need juhtplokid omavahel järele proovitud - ei aidanud. eks siis kui ma enda oma tagasi panin, tegin seda suts lohakalt, sest eile võtsin selle ploki välja ja kohe kui tekkis väike vahe, et sain sõrmed vahele, siis proovisin kõige pealt pistikuid pesadesse suruda - käis väike klõps - süüde sisse ja proovisin - TÖÖTAS.
Ma ei hakka siin kohal heietama mitu korda ma armatuuri maha võtsin, pamperi eest katkusin, temperatuuri display elektriku juurde viisin, et näe kontrolli, no oli korras ja et ma esimese hooga kohe Reval autosse helistasin ja küsisin, et mis massab (1600.-) jms.
Igatahes oli see väärt nõu ja suurimad tänud selle eest - kahju, et mu enda mõtlemine ei suutnud seda pidi liikuda!!!
a poogen nüüd saan igal ajal kaeda mis temp õues valitseb!
MadMax
 postitati 30.05.03 06:37
See kliima pealt vaatamine on lahe küll. Tudnub, et see temp näidik on kliimaga ühenduses, sest kui kliimast temp Farenheiti peale panna siis läheb temp näidik ka F-desse. Äkki on kliima poolt mingi pistik lahti?
suspert
 postitati 29.05.03 12:07
no see pirn ei põle kaa kuigi on korras - testriga mõõdetud, tabloo on üleüldisielt jummala tumm - mitte ükski asi ei põle - kuigi testriga olen mõõtnud, et mingisugused voolud sinna peale tulevad.
igast erinevaid väärtuseid võid kliima pealt vaadata - näteks täpset kiirust, mootori tempi, välistempi ja palju muud.
vaata lähemalt - http://www.wak-tt.com/tt/climatecontcodes.htm
MadMax
 postitati 29.05.03 12:03
Kui teise auto peal töötas, siis on viga kusagil juhtme "teises" otsas. Kui tasutavalgustuse pirn läbi (või ei põle), siis näit on ähmaselt ikka loetav. Kuidas sa sealt kliima pealt seda välisõhu temp-i näed?
80quattro
 postitati 28.05.03 13:28
Tavaliselt pôlevad läbi displei valgustuse pirnid, môni elektrimees vahetab ära, originaalis vahetada ei saa ca1,5k
suspert
 postitati 28.05.03 13:13
Autoks vana a6, millel ükspäev see displey lõpetas töölepingu - mitte midagi ei näita - ei lähe põlema kaa kui süüde sisse keerata. Teise sama suguse audi peal proovides töötas!!!
Temperatuuri andurid peaksid ise korras olema, sest kliima peal saan vaadat, mis välistemperatuur õues valitseb.
Proovisin ka nii, et võtsin teise audi pealt anduri aga ka see ei aidanud.
Äkki on kellelgi kogemust või nõuandeid, sellise probleemi kohapealt?
tänud ette.
[PHP: 47.5% - SQL: 52.5%]
