raivo
 postitati 20.06.03 12:30
Esialgne postitaja maxwood
Selge see et tegemist on nn. ukse anduriga. Sama süsteem on igal autol. Ise asi on see kuidas signaal andurist edasi antakse seda peab juba mööda kaableid eidasi ajama.
võibolla sõltub autost. ntx mul hakkab kohe siis kisama, kui olen võtme välja võtnud;)
jan-kos
 postitati 20.06.03 11:22
Mitte ei saanud aru.Minul on ta selline nagu tulede relee(must plastkorpusega).
ABK 92
 postitati 19.06.03 18:59
Sai siis jälle armatuuri alla vaadatud, aga ei jaga seal sasipuntras suurt midagi.
Panen 2 pilti, järsku keegi saab sealt midagi aru milline see tulede summer on.
http://www.hot.ee/wholic/Pildid/p/releed1.jpg
http://www.hot.ee/wholic/Pildid/p/releed2.jpg
jan-kos
 postitati 18.06.03 11:33
See on jah väike must plast relee,mis asub armatuuri taga.Mul undab ta siis ka kui tuled ei põle,võti süütest väljas,raadio mängib ja teed ukse lahti.Vahest on pikapeale saba andnud.
Valmar
 postitati 18.06.03 07:28
See pasuna relee peaks sul rooli all olema teiste relleede juures. Ta on teistest märgatavalt väiksem ja peal on ava kust see hääl välja tuleb. Kui vahetada tahad siis Varuosaexperdis maksavad sellised jubinad 50 eeku. Vahetada tasub siis kui oled kindel, et ukse lülitid töökorras on
ABK 92
 postitati 10.06.03 09:17
Mul ka sama jama, aga ukselüliti on korras s.t. valgusti töötab. Tean et rooli all on releede plokid, viga võib olla seal.
Võtsin omal selle lahti aga keegi "tarkpea" on seda tutkinud ja need juhtmed seal puntras mitte omal kohal resti sees. Nii et vist tuleb elektriku juurde minna. Teab keegi mingit asjalikku elektrikut kes uuriks asja ja samas ei võtaks "hingehinda":P
kopamees
 postitati 10.06.03 08:21
Esialgne postitaja raylj
Mure selline, et kui auto ostsin siin eelmine nädal siis töötas see tulede märgusignaal kui tuled põlema jätsin ja võtme lukus ära võtsin aga enam ei tööta. Unustan tuled põlema ja võtan süütmevõtme välja ja vaikus (ennem hakkas plärisema). Mis viga võib olla? Tegu audi 100-ga, (87a)
Kas oled oma probleemile ka lahenduse leidnud? Kui jah, siis mis/kus viga oli?
Nimelt endal kavas samuti signaali töökord taastada ;).
Kui kellelgi kogemusi/teadmisi selle probleemi kohta, siis kõik info on teretulnud. Autoks B4 ja '93 aasta.
Ette tänades
maxwood
Depicts mood of post postitati 24.05.03 21:00
rass
 postitati 24.05.03 20:53
Esialgne postitaja tuumamees
ei ole ikka küll nii. Kisama peab hakkama kui süütevõtme lukust välja võtad-nii oli mul kui ta veel töötas
Ok, võtad võtme süütelukust välja ja tuled on peal, millepeale ta sul siis karjuma hakkab sinuarust, kui ukse avad ? :)
Kuigi jah, võibolla siis 100-l ja 90-l süsteem teine, mul hakkab karjuma ainult siis, kui võti väljas, tuled peal ja avad ukse.
mul täps samamoodi
ja neil on salongivalgustiga sama andur ja kaitse
indro
 postitati 24.05.03 20:48
raylj
 postitati 24.05.03 20:36
Huvitav küll kuidas need seotud on? väga naljakas :o aga vaatan kindlasti üle
Aga on ju seoutud, sest see signaal hakkab pinisema ainult siis, kui ukse lahti teed :)
indro
 postitati 24.05.03 19:51
raylj
 postitati 24.05.03 19:42
Esialgne postitaja teritaja
salongi valgustuse lüliti jupsib, juhiuksel peaks asi olema kahe klemmiga, üks siis salongile teine mingile spiikerile mis undama hakkab kui tuled sees, endal aitas selle vahetamine, oli teine ära väsinud ajapikku. või siis lihtsalt sul juhe lahti tulnud tolle julla küljest?
teritaja
 postitati 24.05.03 15:56
kopamees
 postitati 24.05.03 14:57
Sama lugu Audi 80 B4-ga :(
raylj
 postitati 24.05.03 13:58
[PHP: 60.3% - SQL: 39.7%]
