sigaelmar
 postitati 30.01.20 15:47
Algselt postitas: Kaits
Ma ise pigem kustutakse numbrituled "kogemata" üldse ära...
Kusjuures väga ilus on auto tagaots pimedas kui numbrituled ei põle, ma vaatasin kui minu omad jamasid.
HangOver
 postitati 30.01.20 14:26
Minupärast pange või kuuseküünlad :) Mõttetu vaielda jah. Ma panin tookord need 4H0943021.
ISe ei poolda ka neid aftermarket omasid mis valgustavad kogu teed auto taga nagu kiiretes ja vihastes.
 postitati 30.01.20 10:30
Eriti suure irvega vaatan neid c6-si, kes omale numbrituledesse mingid vägevad maad valgustavad ledid toppinud, ...
Võtan siinkohal sõnasabast kinni ja väljendan nõustumist. Üldiselt jääb mulle täiesti arusaamatuks numbritulede valgustugevuse intensiivistamise teema... Kellele või milleks on vaja numbri valgust? Auto omanikule või kõigile teistele? Liiklusjärelvalvele?
Ma ise pigem kustutakse numbrituled "kogemata" üldse ära... pole ju vaja oma auto identiteeti niimoodi promoda. Teed kusagil kiire manöövri (ohutu, ofkoors!), aga mõni kitukas tahab kohe sinu peale kaevata võibolla. Siis ongi parem kui pigem number pole nähtav :P
Amen!
Kaits
 postitati 30.01.20 08:45
 postitati 30.01.20 06:22
Algselt postitas: HangOver
Ajan õiget juttu.
Mina läksin Revalisse ja küsisin A5 2012 numbritulesid ja need ka sain. Ei maininud ja ei küsitud kas sportsbacki, kupee või cabrio omasid. Mõttetu vaielda, lähevad ju 2012 A5 omad ja kogu moos:)
Tundub, et kruvideta olid kuni 2011 mudelitel ehk Pre FL.
https://www.ebay.com/itm/08-11-AUDI-A4-S4-TT-A5-S5-B8-8T-TRUNK-LICENSE-PLATE-LIGHT-LAMP-8T0943021-OEM/202834023848?hash=item2f39d995 a8:g:0OIAAOSwIuBd4PDW
Nagu näed siis 2011-2016 A5 omad lähevad veel paljudele Audi mudelitele ülespoole 2012 kui sobivust vaatad.
https://www.ebay.com/itm/Audi-A3-S3-A5-S5-A8-S8-RS5-Genuine-LED-License-Plate-Light-Rear-Lamp-RH-OEM/263564128527?fits=Model%3AA 5%7CMake%3AAudi&epid=1622720876&hash=item3d5da5710f:g:nasAAOSwAFJd3EJJ
Aga case closed ja mõttetu edasi vaielda.
Ebay on küll viimane koht, kust mingeid sobivusi vaadata. Vaata ETKA'st: 4G0943021
Audi A5CO Audi A5/S5 Coupe/Sportback 2012 2013 2014 2015 2016
4H0943021
Audi A5CA Audi A5/S5 Cabriolet 2012 2013 2014 2015 2016
Alla 2012a olid üldse halogeenid ainult. Selle asemel, et siin vaielda, vaata mis koodiga antud jupid olid ja on selge.
 postitati 30.01.20 06:09
Eriti suure irvega vaatan neid c6-si, kes omale numbrituledesse mingid vägevad maad valgustavad ledid toppinud, aga tagatuled on tuhmid nagu joodiku mõistus.
HangOver
 postitati 29.01.20 13:30
Ajan õiget juttu.
 postitati 29.01.20 12:16
Mida sa ajad! Mul olid ju küljes! Väga hästi sobivad igas mõttes.
Loe mu teemat lk. 6 enne kui paugud siin:)
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=123073&page=6
Mida sa ise ajad? Need ei ole ju A5-e omad! Need on kruvidega, 2012a A5-el ei ole ühtki kruvi!
2012a A5 kasutab: 4G0943021 (mis tootekoodi alusel on C7 jaoks loodud).
https://www.upload.ee/thumb/11048300/4G0943021.jpg
Sul on seal ilmselt: 4H0943021 ja 4H0943022 (mis tootekoodi alusel on D4 jaoks loodud). Mida juhuslikult kasutati ka 2012a A5 CABRIOLETIL.
https://www.upload.ee/thumb/11048301/4H0943022.jpg
HangOver
 postitati 29.01.20 11:36
A5 LED'id ei ole kindlasti päris õiged, nii et neid pole mõtet C6'le soovitada. Aitab juba!
 postitati 28.01.20 15:03
HangOver
 postitati 28.01.20 14:52
Seda ma räägin, et kohe tuleb korralikud orig. LED'id panna! Pärast on juba hilja :D
Pange 2012 a5 originaal LED-id ja mureta. ise ***isin ka kunagi ajusid odavatega. Siis panin orikad ja maksid äkki 50€ Revalis. Oli aastaid tagasi.
 postitati 28.01.20 14:36
sigaelmar
 postitati 28.01.20 14:06
Tänud abi eest, oligi klemmide viga. Lasin tinamullid klemmide otsa panna ja töötavad jälle. Näha on, et ühe tule autopoolne kontaktplaat on lahti ka ja hoiab ennast eemale.
sigaelmar
 postitati 27.01.20 05:52
Ma proovin siis nii, et lasen klemmidel tinamullid peale. Ma elan Saaremaal, ei hakka selle pärast mandrile sõitma :)
 postitati 27.01.20 03:16
Hõõgpirnid või mitteoriginaal LED'id suudavad jah plastmassist pesad niipalju ära sulatada, et klemmid ei ulata enam pesade põhjakontaktideni.
Vajadusel võin aidata korda teha ja toimivad orig. LED'id paigaldada.
sigaelmar
 postitati 26.01.20 19:24
Mul sama jama. Olid carolimi LED tuled, alguses kustus vasak ära ja üsna pea ka parem. Ostsin tavalised numbrituled aga neid enam põlema ei saa. Proovisin klemme ka kaugemale väänata aga mitte midagi ei olnud kasu. Voltmeetriga mõõtes mingid 0,3-0,5 volti tiksub seal kontaktplaatidel. See ilmselt tähendab, et juhtmete viga pole? Kas seal saab olla mingi muu jama või hoiavad ikkagi auto poolsed kontaktid end liiga sügaval?
reix100
 postitati 22.06.15 18:18
Sain hakkama tänud ja jummala jonnakad on.
Alksu
 postitati 22.06.15 17:59
mul oli sama teema ledidega. Aga sai vahetatud päeval ja ei põlenud. Nii kui väljas läks hämaraks hakkasid põlema. Äkki sama teema nende automaat tuledega?
 postitati 22.06.15 08:48
Vähemalt üks (terve/töötava) hõõgpirniga tuli peaks olema külge ühendatud, ainult siis annab auto tuledele voolu peale.
Tühjadele klemmidele antakse korraks ainult testvoolu.
reix100
 postitati 22.06.15 07:11
Lugesin need kaks lehekülge läbi, toimetasin vastavalt - numri tuled korras aga voolu ei tule. Kontrollisin juhtmeid luugi juurest jne. ei miskit ja mõistus otsas. Testriga vaadates kõigis neljas klemmis kerega ühendus.
varemax
 postitati 21.06.15 20:38
Otsi foorumist lisa infot!
Lahendus peitubki ainult nr tuledes.
reix100
 postitati 21.06.15 20:20
Mis teha kui ei põle numbrituled ja ei mingit voolu. Olid ledid ja sai pandud tavalised :(
[PHP: 59.4% - SQL: 40.6%]
