Eints
 postitati 20.02.04 23:15
egas muud kui katsetama.....:D
 postitati 20.02.04 21:44
Esialgne postitaja Eints
üks säärane rumal küsimus et kas el akna tõstukil trossi kah vahetada kannatab?:( ja millise määrdega kõige mõistlikum oleks trossi, reduktorit ja siine määrida?
Sobivaid trosse pidavat jalgrattapoest saama. Määrdeks on vast sobivaim grafiitmääre.
patrik
 postitati 20.02.04 21:22
to eints: saab vahetada küll, selleks vaja trossi( ehitusmaterjalid) otsikuid trossile( saab ise teha poldist mis on läbi puuritud) veidi tööriistu ja kannatust( eriti seda viimast)
Eints
 postitati 20.02.04 10:41
genekas
 postitati 23.11.03 03:09
endal oli ühe akna mootori reduktoris suur hammasratas - see plastist - võlli otsa kinni jäänud. Võllile oli roostet niipalju peale kogunenud. Ei muud kui reduktor algosadeks & võll siledaks lihvida. Selle järel hakkas hädaselt kriiksuva käiguga aken käima kui uus.
Po18
 postitati 09.05.03 08:57
ma ise arvasin ka et siinid määrimatta aga ma ei tea kuidas neid määrida ma veel autode kohapealt roheline.
 postitati 09.05.03 08:17
Samuti võib olla probleemiks see,et klaasi liikumis siinid on mustad või on määrimatta.Teha saab seda aga siis kui uksest raam välja võtta ja korralikult siinid ära puhastada.
ferdinand
 postitati 09.05.03 08:02
Tundub, et nii vanadel audidel üldse need klaasitõstukid, eriti just see trossiosa probleemne. Mu eelmisel masinal läksid kahel tõstukil trossid katki, praegusel on läinud ka kõrvalistujapoolne. Kui see tross rooste läheb, hakkavad kiud hargnema ja ei lase vabalt asjal liikuda. Sellega kaasneb enamasti vastik ragin.
tarts
 postitati 09.05.03 07:37
no kui nad korralikult ei tööta, st kuidagi ikka töötavad, siis ilmselt viga juhtmestikus. Võta polster lahti ja mudi neid juhtmeid, samal ajal proovides, kas muutub midagi, kas aken hakkab ilusti käima, võimalus on ju ka, et lülitid pees või korrodeerunud.
mootoreid, releesid ei oska nagu sinu puhul kahtlustada...
Po18
 postitati 08.05.03 22:43
Mul siis 84 aasta auto aga elektri aknaid ei saa korralikult käima.juhi tagumine aken käib laitmatult aga teised ei taha nagu hästi töötada.Juhi tagumise akna mootor oli rooste ja ei töödanud kui ostsin ,ise tegin korda aga jah teised ei taha töödata korralikult.Äkki keegi oskab aidata.:cool:
[PHP: 49.2% - SQL: 50.8%]
