samru
postitati 17.12.04 20:02 |
Vaata üle ukselüliti.
syo
postitati 17.12.04 19:52 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Partu
Tsitaat: | Esialgne postitaja audifan
see särin töötab siis kui süütevõti väljas ja tuled või raadio on järgi jäänud ning teed ukse lahti. Kui kumbi järel pole ja ikka vait ei jää siis
usun et võid viga hakata otsima ukselülitist... |
OK, tänud - tundub üsnagi tõenäoline. Eks vaatab, kas saab asja! Imelik just see, et särin lakkas töötamast peale pesulas käimist!
mul oli täna sama asi lakkas ka töötamast ja siis kui auto soojaks sest läks peale pesu siis jälle kõik töötas!
Partu
postitati 17.12.04 14:36 |
janar
postitati 17.12.04 14:31 |
Partu
postitati 17.12.04 14:29 |
Selline mure!
Üks hetk lakkas autol töötamast märgusärin, mis annab teada tulede põlema jätmisest. Viga iseenesest tühine kuid ehk on kellelgi aimu, kus kohast
võiks hakata viga otsima või mille kontrollimisest algust teha ?
Autoks 98a. A6 avant 2,8 quattro!
