Cado
 postitati 11.12.04 15:26
Põhjus oli suht lihtne. mootoril mis imeb salongi õhku läbi temperatuuri anduri on võike kummi voolik taga ja see pahalane saab suht kergelt sealt tagant ära tulla kui makki tagasi lükata.
Ehk kellegil teinekord lihtsam seda posti lugedes.
Cado
 postitati 07.12.04 18:24
kui võtad makki välja siis selle toru alguses paistab see pahalane mootorike ka.
rixa
 postitati 07.12.04 18:11
Krt mul vist sama jama, pikal sõidul keerab justkui mingi aja pärast külmaõhu kraanid täitsa lahti.
Mingi toru läheb jah sealt kliima ploki kohalt.
T.P.
 postitati 07.12.04 16:25
veakoodidest äkki abi ?
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2015112.phtml
Cado
 postitati 07.12.04 16:21
Selge siis ise kahtlustasin kahh seda minulgi asub see siis kliima ploki kohal.
samru
 postitati 07.12.04 16:08
eks ta kuskil keskkonsoolis peaks olema. Arvatavasti on selle õhuvõtu/mõõtmise ventikas üles öelnud. Kui selle ava üles leiad proovi paberi tükiga kas imeb või ei. A8- l on see ava kliimaploki kohal, C4 -l on armatuuri peal.
Cado
 postitati 07.12.04 15:51
Auto siis A4 ja mure on selline ,et kus asub salongis andur mis kliima jaoks temperatuuri mõõdab. Probleem seisneb selles ,et külmade ilmadega pidid kliinale ette panema 28C ,et oleks norm ilma jopeta sõita aga nüüd kui ilmad laksid soojaks siis üldse ei taha ka 29C-di peal sooja tulla kui paned maksi peale siis on hetkega salong liiga palav aga kui hommikul on auto täitsa külm siis töötab normaalselt nii kaua kui auto on täitsa soe siis hakkab jaääle jama pihta. Tundub ,et sisae anduril tundub kuskil sooja autoga koguaeg ,et on soe ja keerab soenduse kraane kinni.
Äkki on kelegil aimu anduri asukohast või muid ideid.
[PHP: 35.7% - SQL: 64.3%]
