mati200
 postitati 08.12.04 20:58
ei ole raske,võtad tableti välja,keerad neli polti lahti, genekas pooleks, tagant mutrid lahti, mähis ja dioodiplaat välja,mähis dioodiplaadi küljest lahti joota,uus kinni joota, sisse,mutrid kinni, seibid ennem alla loomulikult, genekas kokku, neli polti kinni, tablett sisse, valmis. Lihtne?!?:D
JohnDoe2200T
 postitati 08.12.04 08:15
pole ennem sellist tööd teinud, et kui raske või kerge see töö on?
Eeroz
 postitati 08.12.04 07:21
No kui kinnitused on erinevad siis sisu on ikka sama, kui muidu ei istu siis vahetad sisu ära lihtsalt ;)
JohnDoe2200T
 postitati 08.12.04 00:31
ka nendel genekatel vahe sees mis asuvad mootoritel ühtemoodi eest vaates vasakul all. just geneka kinnitused.
vanal genekal dioodi osas miski läbi.
Eints
 postitati 07.12.04 23:11
kui a90 genekasasetses mootori eest vaadataes vasakul( pritsepeaga ühel pool) siis sobib kindlasti, kui aga radika pool üleval siis on kinnitused tsipa erinevad...kõige targem on kaks kõrvuti panna ja võrrelda...;)
mati200
 postitati 07.12.04 21:42
mis vanal viga,kukkus küljest?;)
JohnDoe2200T
 postitati 07.12.04 19:27
Just nimelt ehk kellelgi viitab sinna peale. ise pole A90 2,3 genekat näinud. milline on selle kinnitus kas 2 poldiga või ühe pika poldiga?
 postitati 07.12.04 19:25
Natsa arusaamatu küsimus.Generaator on generaator,ja kui võimsus sobib siis ei ole ju probleeme.Ainult kinnituste sarnasuses pead veenduma,kuna osadel on kõrvade erinevus.
JohnDoe2200T
 postitati 07.12.04 11:55
Kas A90 pealt 2,3 mootorilt 90A genekas istub !B mootorile kus oli kah 90 A
Audi nr`id on
A90 pealt 034 903 016 A
Oli peal A200`l 068 903 018 B
Ehk annab keegi võrdlust
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
