Roger
 postitati 07.04.03 11:18
Esialgne postitaja Markko
Ka minul on nn. lapselukk. Kui süüde sisse panna lähevad uksed lukku. Saab vältida, kui süüte sissepanekul jätad vähemalt ühe ukse lahti.
Kuna puuduvad samuti dokumendid, ei suutnud ka signavennad midagi välja mõelda.
Kui ma ühe ükse lahti jätan siis jääb ainult see lahti, aga ülejäänud lähevad lukku:(....väga rõve
Markko
 postitati 07.04.03 10:09
Roger
Depicts mood of post postitati 06.04.03 17:15
Olen sulle tänulik, et nõu andsid!!!!:)
janek
 postitati 06.04.03 16:52
Ära usu, ega mina sind veenma ka ei hakka selles:cool: Ise tead mis teed muidugi, lihtsalt tahtsin nõu anda. :)
Roger
 postitati 06.04.03 15:57
Esialgne postitaja janek
Mix leiutada jalgratast? Mina näitasin signapanijatele milline mu pult on ja nemad kohe firma ütlesid. ja seda veel et endal pole kyll mõtet leiutama hakata kuidas midagi maha ja peale käib, lihtsam on kysida signa panijate käest :)
Kas sa oled selles täiesti kindel, et kui ma näitan mingitele suvalistele signa panijatele pulti siis ütlevad, et millega tegu on:o? sry, aga ei taha eriti uskuda
janek
 postitati 06.04.03 15:44
Roger
Depicts mood of post postitati 06.04.03 15:00
Ohoo....kui järgi mõelda siis ongi vist nii, kuid pole kindel.....aga lammutada tuleb ikkagi
Suured tänud sulle:cool:
rass
 postitati 06.04.03 14:54
uuri kas juhtplokist mõni juhe spidomeetrisse läheb.
mul on selline süsteem et kui kiirus ületab 30kmh siis sulgeb uksed. kui seda juhet seal poleks, siis asi ei funkaks
Roger
 postitati 06.04.03 14:48
Ex siis tuleb lammutama hakata :D
rass
 postitati 06.04.03 12:58
pead signa aju üles otsima
kuskil armatuuris arvatavasti
seal peal on ehk vähe parem mudelinimi vms
Roger
Depicts mood of post postitati 06.04.03 12:01
kust olex võimalik teada saada, mis firma singansüsteem mul on?...puldi peale on kirjutatu küll mingi GUNNERSsystems....aga ma pole kindel, et see see firma on, kuna netist ma ei leidnud selle kohta midagi?
äkki keegi oskad, midagi soovitada:(
(vabandust nii lolli küsimuse eest:D)
Roger
Depicts mood of post postitati 06.04.03 08:58
Aga kõige suuremx problax on see, et pole signa dokumente......muidu olex juba üritanud!:(
rass
 postitati 06.04.03 08:52
see on seotud sul signalisatsiooniga
otsi üles signadokumendidja õpetused
ning kui on norm asi saad selle maha progeda
mul on nii ntx
Roger
 postitati 06.04.03 08:36
Selline probleem on, et kui auto käima panna ja natuke aega oodata autos , siis lähevad uksed automaatselt lukku....kas seda süsteemi kuidagi maha ei saa võtta, nii, et uksed enam sõiduajal automaatselt kinni ei lähe!?????:(
[PHP: 42.0% - SQL: 58.0%]
