rass
 postitati 07.04.03 13:03
b3 el
rool maha, spido maha, lülitid maha, alt karp lahti, õõnsat tärnvõtit vaja jne.. üdislet parasjagu tööd :), mugavuse huvides lase ühest otsast konsooli kruvid ka lahti et konsooli eemale tõmmata, et mahuks lukku ja asja välja võtma.
kogemused
andres
 postitati 07.04.03 11:11
Süüteluku põhi Audi A6'le ('97) maksis Aaves 375.-:D. Mul oli probleem, et võti ei tulnud starteri "asukohast" tagasi - süüteluku põhi oli otses mõtte pooleks.
vahetasin ära - nagu miska:cool:
vadim
 postitati 04.04.03 09:18
Pole b3 lahti võtnud, aga 100-l peab rooli ja armatuuri(kellade osa) välja võtma ja see süüteluku tagune on imepisikese kruviga kinni, seda pole silmaga näha ta on väikses augus, peegliga on näha. Seletada on raske, loodan et said midagi aru.
Markko
 postitati 04.04.03 07:19
Esialgne postitaja vadim
Mul oli sama juhus et võti ei keeranud tagasi ja välja ka võtta ei saanud, probleem oli süüteluku taguses, vahetasin ära ja kõik toimis jälle.
Kui põhjalikult peab lahti lammutama?, kas piisab ainult roolialuse sahtli - plaadi eemaldamisest? ning kust on võimalik saada süüteluku tagust?.
vadim
 postitati 04.04.03 06:45
Markko
 postitati 04.04.03 06:27
Tänaseks olen juba võtme kätte saanud, kuid problem oli eile õhtul, kui võti ei keeranud viimast nõksu tagasi. Näpitsatega rahulikult edasi tagasi loksutades õnnestus jällegi liikuma saada.
Hetkel sooviksingi küsida, mida teha edasi, kas see on viide sellele, et tuleb hankida uus süütelukk?. Kui jah siis äkki oskate öelda palju u. maksab ning kus oleks võimalik vahetada.
[PHP: 32.8% - SQL: 67.2%]
