Sniper
 postitati 13.12.04 10:41
Mul oli täna selline juhtum, et kui auto käima panin siis armatuuris oleva vertikaalsel käiguvahetus tablool ei põlenud "D" märk.Kõik ülejäänud tähed/numbrid põlesid.Kui mootol oli mõne aja töötanud hakkas ka "D" tuli põlema.Varem ei ole sellist asja olnud.Millest selline asi võib tingitud olla.Kas on pirni ühenduse viga või midagi kasti elektroonika poolelt:(
drizzle
 postitati 13.12.04 01:20
Targemaks ikka ei saanud. Kas on võimalik kuskil mujal peale Revali viga tuvastada? Käiguvahetus on normaalne.
 postitati 03.12.04 12:21
Esialgne postitaja Starter
Aga kütuse näidiku kõrval ei ole midagi. Või sütivad nad mustalt taustalt ja asi lihtsalt ei tööta? Samuti puudub kütuse lõppemist näitav tuli. Jälle kas pole olemas või on pirn läbi? A 100 -90 sigar
Ei paista siin tõesti sellist tablood olevat. Ilmselt siis vanematel pole. Kütuselõputuld ka minu teada Audidel üldjuhul pole. Ainult autocheck'iga variantidel teavitatakse sellel ülemisel infotablool reservini jõudmisest.
Starter
 postitati 03.12.04 07:33
Ikka Automaat jah. Aga kütuse näidiku kõrval ei ole midagi. Või sütivad nad mustalt taustalt ja asi lihtsalt ei tööta? Samuti puudub kütuse lõppemist näitav tuli. Jälle kas pole olemas või on pirn läbi? A 100 -90 sigar
kollerimees
 postitati 02.12.04 17:11
oli kunagi sigaril selline jama,et hakkas terve armatuuri valgustus vilkuma ja viga oli selles,et jahutusvedeliku nivoo oli madal ning mingid rajad olid armatuuri taga koos.Sõnastus oli pisut segane aga äkki said aru.
 postitati 02.12.04 15:20
Esialgne postitaja drizzle
Minu näidik on horisontaalis all keskel. Auto aastast 94.
80 vs. 100 on vist võtmesõnad.
drizzle
 postitati 02.12.04 13:55
 postitati 02.12.04 13:15
Mul 90 a sigar ja ei ole mingit käigunäidikut kusagil. Või kusagil ikka peaks olema aga ei tööta?
On ta sul ikka automaat? :) Näidik on püstine LCD-paneel kütusenäidikust paremal. '90a 100 peaks ka juba moodsama armatuuriga olema ning samasugust näidikut omama,
Starter
 postitati 02.12.04 12:12
drizzle
 postitati 01.12.04 12:52
Ise lammutasin just paar päeva tagasi selle laiali ja vahetasin 2 pirni seal ära. Pakuks, et kui ühtlase intervalliga plingib, siis võib tõesti kast safe-mode'is olla vms. Sõites midagi ebanormaalset tunda pole?
Plingib jah ühtlaselt. Sõites kõik ok. Kas peaks siiski revalisse vurama või on veel teadjaid/tegijaid Tallinnas?
 postitati 01.12.04 12:50
Tegemist on LCD näidikuga ja plingib see ühtlaselt. Telefoni teel ütles Reval, et nendel pole õrna aimugi mis see olla võiks, et tooge aga auto siia...
Teadjamad on pakkunud, et tegu võib olla ka mingi hoiatusega või siis hoopis on tehase seaded paigast ära ja näidik lolliks läinud.
Äkki kellelgi sama probleem olnud, väga tahaks targemaks saada. Hetkel ei oska kuskile pöörduda ka selle murega.
drizzle
 postitati 01.12.04 12:21
jesse
 postitati 01.12.04 08:13
küsimus, kas plingib ainult valgus, või need käiguasendid?,
kui valgus, siis võivad lambikesed läbi olla:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10612&page=1#pid86342
drizzle
 postitati 01.12.04 00:55
Ehk siis see kohta armatuuril, mis peaks näitama mis käik (autom.) on sees. Plingib ja ei näita mitte tuhkagi.
Kas on ideid, millest see olla võib?!
Auto üle vaadatud miskis Tartu teeninduses ja arvuti viga ei leidnud.
Revalisse ka kihutada pole soovi. Veel.
[PHP: 54.9% - SQL: 45.1%]
