jan-kos
 postitati 01.12.04 08:30
Mul on ka sama jama,kuigi juhtmed on õieti ühendatud.
mati200
 postitati 30.11.04 20:59
Ja kas mass korralik?
mati200
 postitati 30.11.04 20:58
Sellele ma just viitasingi... see tähendab auto korras, kuid tiki treila mehed armastavad teinekord juhtmeid segada. Võta korra pirnid haagisel välja , proovi siis.
kollerimees
 postitati 30.11.04 20:50
pidurituli läheb 6-e külge ja kui panen tagumised udukad põlema siis tekib nr 2 peale vool,nii et sinna ma ei saa küll kuidagi käru stoppi ühendada.Proovisin taha nii paaditreilat kui ka käru ja sümtomid olid ühed :mad:
mati200
 postitati 30.11.04 20:03
Sul on kas kärul või autol pistikupesas vahetuses kaks juhet, nimelt tähise 54külge peab minema pidurituli ja 54g olema kas vaba või mitte olema ühenduses piduritulega.
Kui ma nüüdpeast õieti mäletan,siis pidurituli peab minema nr 6 külgeja too teine on nr 2. Relee vajadust valmistajatehas ette ei näe, vähemalt siiamaani toimivad kõik juba aastakümneid ilma releeta.
kollerimees
 postitati 30.11.04 19:25
tänud vastanuile,hakkan kohta otsima kuhu see relee füüsiliselt sobib.
samru
 postitati 30.11.04 19:21
Esialgne postitaja kollerimees
relee tuleb siis ühendada stopp signaali ahelasse ja lasta käru stopp läbi relee?
Sa oled õigel teel
kollerimees
 postitati 30.11.04 19:19
Rax
 postitati 30.11.04 19:12
selline jama võib äkki esineda siis, kui auto küljes oleva pesa juhtmed ei ühti käru omadega. vaata seda http://www.bestnet.ee/index.php?jutt=41&keel=ee
samru
 postitati 30.11.04 19:09
see on kõikidel kellel on kompu peal ja kellel on käru juhtmestik ühendatud ilma releeta, mis kompu ära petab.
kollerimees
 postitati 30.11.04 19:01
haagisega sõites ei kustu ära piduritulede kontroll kiri.Kas selline anomaalia on teistelgi või ainult minul.Tuled muidu ise põlevad.
[PHP: 42.8% - SQL: 57.2%]
