jesse
 postitati 25.11.04 12:01
Parim Link nii mõnegi asja seletamiseks +illustratisioonid!
http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/40192.phtml
EDIT: Lisaks:
http://www.12v.org/maintenance/repairs/backlight.php
 postitati 09.11.04 23:58
Statoilis on nad ilmselt sigakirved. Ben'is maksab soklita 4 eeku ja sokliga 11 eeku, seega ntx 10 korraga ostes on juba mingi rahaline võit olemas.
Tobe on see, et need pirnid orig. soklitesse jootma peab. Mul on (ilmselt BMW-st jäänud) mõned sellised soklid, kuhu saab pirni lihtsalt torgata.
jesse
 postitati 09.11.04 21:06
ei tea öelda, eks nagu vene masinate tulede ringiga: kui läheb üks, saab teine rohkem vatti ja annab viimaks otsad jne jne,
aga:
tobedaim asi, mida ma tegin oli see, et esimesel korral näitasin ilma soklita neid armatuuri pirne statoilis, mispeale mulle täpselt need anti ja ma lasin siis neid ühel elektrikul kenasti pool päeva joota ja siis tuli paar pirni puudu ja näitasin siis koos selle oranzhi ja sinise sokliga seal statoilis - mis peale mul kenasti koos sokliga pirnikesi pakuti, hinnavahe seejures eriti suur ei olnud :D
http://www.tpu.ee/~jesse/valgusti/Pirn.jpg
audi5000
 postitati 09.11.04 18:31
mul samad asjad läbi kas võimalik ja kuidas ,et need kõik koos läbilähevad kõigepealt armatuur ja siis käigu valgus ja kliima valgus numbrid muidugi mul alles seal(pirne ma pole kontrollinud)
samru
 postitati 09.11.04 15:39
Esialgne postitaja jesse
ja ikka 1.2 watti?
ei usu, et nad nii võimsad olid. Ega sul midagi valida ei ole, nad on umbes 2mm läbimõõduga ja kaks traati traati taga(ilma soklita).
jesse
 postitati 09.11.04 15:10
ja ikka 1.2 watti?
samru
 postitati 09.11.04 15:07
sinna käivad 12-14V pirnid, mis tuleb trükkplaadile joota.
jan-kos
 postitati 09.11.04 14:57
Kui tester abiks mõõda ära mitu volti.Ma hiljaaegu vahetasin peegli reguleerimise lüliti all olevad pirnid 2 tk sellised samad.Sain Järvelt Oomi poest, oli 14V ja töötab ilusti.Arvan et seal ka 12V vool?
mag
 postitati 09.11.04 14:56
arvatavasti tuleb nendele lampidele 12V toide peale, mina isiklikult paneks sinna valgusdioodi + takisti jadamisi.
jesse
 postitati 09.11.04 14:39
Need kaks asja on pimedad - valges muidugi näeb, aga taustavalguse pirnid on arvatavasti läbi (tester oli abiks). Temperatuurinäidukit ei hakanud maha võtma, aga arvan et seal on sama põhimõttega pirnid.
Nüüd siis küsimus, oskab keegi öelda, millised pirnid siia tuleb otsida, mitme voldised ja mitme watised?
Lisan pildid automaatkäigukasti asendi plaadist (katkistest pirnidest) ja dabloost:
[PHP: 49.0% - SQL: 51.0%]
