postitati 29.11.04 12:06 |
Probleem lahendatud. Õnnestus saada sigari blokk ja sealt seest vaakumpump oma blokki ümber tõsta. Süsteem toimib.
postitati 09.11.04 17:36 |
Võtsin ta sealt nuustikust välja ja kohe oli näha, et plastkorpuse mootoripoolne osa oli sulanud olemisega. Ka lõhna järgi otsustades oli seal sees
tööd tegema pidav suits sealt väljunud. Proovisin ühe tuttava auto pealt
võetud tervet blokki ja sellega mul kõik toimis. Seega pakkuge
mulle töökorras blokki.
samru
postitati 08.11.04 15:36 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Black
Tsitaat: | Esialgne postitaja samru
Taga istme all aku kõrval nuustiku sees. | Tänud, seda ma tegelikult kahtlustasingi, et kuskile sinna svammi sisse see koer seal
maetud on.
Aga kas väljalülitatud süüte korral saadaksegi rõhk ainult sealt koopasolevast reservuaarist või on kompressor võimeline ka ise sel ajal töötama?
Nn. kompressori töö ei sõltu süütest. Ja minuteada ei kuulu see paun üldse keskluku süsteemi.
postitati 08.11.04 15:09 |
maetud on.
samru
postitati 08.11.04 14:58 |
Jama kesklukuga on minulgi. Ei töötanud ta juba autot ostes. Peal oli Defa alarm, mis eelmise omaniku sõnul olevat jukerdama hakanud ja lahti
ühendatud. Enne seda olevat kesklukk puldist korralikult töötanud. Lasin Porsche-Kerdil CMF-is Defa maha rookida ja uue alarmi panna, aga ikka ei tee
kesklukk krõpsugi. Kert olevat küll ühe katkestatud koha ära ühendanud ja
ütles, et juhi jalgade kõrval vasakul olevat üks relee pärast seda plõksima hakanud, kuid põhjalikumalt tal sel ajal aega uurida polnud ja seda tööd
ma alguses ka temalt otseselt ei tellinud. Hiljem otsisin tagatiibadest kesklukukompressorit, aga ei leidnud kummastki. Vasakult poolt leidsin ainult
mingi väikese rohelise potsiku (ilmselt õhureservuaar), millele peaks õhuvoolik külge tulema. Voolik loomulikult rippus seal kõrval ühendamata olekus.
Ühendasin ta küll ära, aga ikka ei midagi. Auto on C4 100 '92. Et kus
sellel kogu see keskluku juhtkola asub? |
postitati 08.11.04 10:15 |
JohnDoe2200T
postitati 08.11.04 09:28 |
kuskohast tasuks otsida a200`l vaakumpumba kaitsmeid või miskit sellist?
john
postitati 08.11.04 09:02 |
Minul on ka kesklukuga selline jama juhtunud, et yhel päeval enam ei tõõtanud. Lahenduse leitsin polstri alt. Võimalusi on muidugi mitmeid.
1) kontrollid juhtmete yhendused yle - ehk on midagi kuskilt lahti
2) kaitse on läbi
3) pistikud on lahti tulnud
Võibolla on sul puldil hoopis aku tyhi ja sellepärast ei tee lahti. Võimalusi on palju.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9297&page=1#pid74305
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3964&page=1#pid35191
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2410&page=1#pid22470
samru
postitati 08.11.04 08:53 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja tomb
mul tekkis eile ka probleem... kesklukk ei taha enam ültse töötada, ainult võtmega teeb uks lahti ja siis nupust teised. Taga käib ka mingisugune
sumin/pinin ala 10 seci. Äkki keegi oskab nõu anda enne kui ise uurima hakkan. |
kui sumiseb aga nuppusid ei liiguta on kuskil voolik/toru lahti või katki. Üks variant on veel, et uksemootori membraan on katki.
tom
postitati 08.11.04 08:41 |
samru
postitati 08.11.04 08:24 |
kui mõlema uksega on nii, et võtmega kinni paneb aga lahti ei tee, siis võib viga peituda keskluku pumba elektroonikas(asub kogu krempel parema
tagatiiva sees all). Kolm päeva tagasi just tegelesin sarnase probleemiga.
JohnDoe2200T
postitati 08.11.04 08:10 |
ma leidsin omal armatuuri alt ühe kaitsme mis läbi oli ja kui ära vahetasin siis hakkasid ka uksed puldi abil lukust jälle lahti käima.
mati200
postitati 08.11.04 06:18 |
Juhiuksest kerresse suunduv juhtmepunt on vigane,soovitan soojalt kõik juhtmed,mis vähegi vigased välja vahetada. Näed seda kui kisud kummitoru,mis on
ukse ja kere vahel välja.
Originaal
postitati 07.11.04 22:53 |
Mure selles, et kui auto alarmi alla panen siis lähevad uksed kõik lukku, aga kui võtan alarmi maha siis uksed lukust lahti ei tule??????? Peab
võtmega keerama ja siis teeb ka ainult juhiukse lahti. Audi 80 B4 92.a.
