Elektroonika
Punane hüüumärk vilgub.
[quote][i]Algselt postitas: automees6[/i] [quote][i]Algselt postitas: a6audi[/i] Hakkas ka see punane hüüumärk põlema. Kuna talvel juba sama viga oli siis osutus probleemiks ABS andur. Arvasin nüüd, et sama viga tagasi. Arvuti külge ja vigu ei näita. Diagnostik arvas, et äkki ABS aju. Kuna see ülikallis vahetasin ehku peale ära pidurivedeliku paagi anduri, äkki see vigane. Ja kadus korraks ära aga kohe tagasi. Ja mis siis selgus- kui käivitada nii, et juhiuks on lahti siis tuli põlema ei lähe :D Nii kui uks kinni panna, hakkab kohe vikuma ja annab 3 helisignaali. Kui teoreetiliselt sõita juhiuks lahti siis tuli põlema ei lähe. Et see nupp, mis on ukse raami küljes,ei tohi puutuda aga mis seos saab olla sellel ukselülitil ja punasel hüüumärgil? Kas see näitab tõesti üldisi elekroonika vigu ka ja kui näitab siis kas viga peaks otsima lülitist? Kõik võimalikud vedelikud normis, käivitus vool OK Auto A6 C4 2,5 tdi 103 kw manuaal [/quote] Minu c4 jad kõik nii teinud, et peale käivitust 3 piiksu ja vilgutust. Teeb siis kui pikem käivitus ja akupinge korra alla tõmbab. Arvan, et se normaalne ja pole vaja muretseda. Kui aku ilusti täis siis ei vilgu see vaid lühikesi otsi sõites. [/quote]
Elektroonika
28.0%
72.0%
