 postitati 22.11.04 14:39
Esialgne postitaja jyrgen61
Sai pandud siis otseühendusega kaitsmeploki tagant ja nyyd töötab korralikult. Elektiku arvates ei tohiks ka midagi sellest juhtuda.
Kui sul nüüd ka klaasisoojendus niiviisi süütelukust sõltumatult otse akult tuleb, siis jälgi, et selle alati pärast sõitu välja lülitad...
jyrgen61
 postitati 22.11.04 13:19
Tahtsin nyyd siis tänada kõikki, kes võtsid vaevaks vastata. Ütlen siis nii palju, et ajasin raha kokku ja käisin elektriku juures ikke ära. Ka tema ei osanud kahjuks midagi peale hakata. Arvas siiski, et arvatavasti ikka kaitsmeplokk. Sai üks romulast toodud, kuid see toimis ainult 20 minutit ja siis andis otsad. Uus maksab ligi 3000 ja nii vanale autole ei ole lihtsalt mõtet. Sai pandud siis otseühendusega kaitsmeploki tagant ja nyyd töötab korralikult. Elektiku arvates ei tohiks ka midagi sellest juhtuda. Igatahes kui kellelgi peaks kunagi samalaadne probleem tekkima, siis teate kust viga kõige ennem otsida...!
Tänud Kõigile
jyrgen61
 postitati 09.11.04 16:58
Äkki kellelgi on kuskil Audi 80 (81.a.) elektrisüsteemi skeemi? Või keegi oskab öelda, kust ma võiksin sellise asja leida?!
samru
 postitati 08.11.04 14:21
Süütelukku vool igatahes jõuab, sest muidu ei oleks autot võimalik ju käivitadagi. Kui kaitsmekarbi tabant plussiga ühed klemmid ära ühendada, siis hakkavad kõik tööle, aga kui niisama kaugtulede kangi tõmmata, siis läheb süüde sisse. Ma ise mõtlesin, et äkki viga kaitsekarbis endas? Et seal sees äkki mingid ühendused ää kärsanud ja see pärast vool ei jagune! Kas see on mõeldav variant. Selle otseühenduse puhul, millest enne rääkisin, jõuab kaitsmete alla ka vool, aga ilma selle ühenduseta vool ei jõua kaitsmetesse. Kui aku pealt otse pluss viia kaitsemete juurde siis hakkavad ka asjad tööle! Äkki siis on ikkagi kaitsmekarbi viga. Vool igatahes karpi jõuab! Seda kontrollisin.
Mis see süüde siia puutub, süütelukust tuleb välja kaks eraldi ahelat - üks süüte ja teine on see mida sinul vaja on ACC mis läheb kaitsmekarpi. Sa ära seal igasuguseid otse akult lülitusi tee muidu pärast ei lapi seda elektrik kah kokku.
jyrgen61
 postitati 08.11.04 09:37
Starter
 postitati 06.11.04 09:10
mul oli kunagi bemaril midagi analoogset. Jalamati alused juhtmed olid ära mädanenud ( bemmil läheb sealt ahel läbi) Ehk said vähemalt mingit inspiratsiooni ;)
kollerimees
 postitati 05.11.04 18:25
see peab olema kaitsme plokki tuleva toitejuhtme viga mis tuleb süütelukust--muidugi sel juhul kui lukku vool jõuab.mina kontrolliks kõigepealt kaitsmeploki tagust ühendust.
samru
 postitati 05.11.04 17:04
Vaatasin järgi ja süüteluku taga on ka nagu kõik juhtmed olemas ja korras. Äkki keegi oskab veel mõne vea variandi välja pakkuda. Oleksin väga tänulik!
See, et seal juhtmed olemas on ei tähenda, et seal vool läbi käib. Ma nii vanade autode juhtmeid peast ei tea aga kontrolli seda kui süüte sisse keerad kas MUST/KOLLASE triibuga juhtmele tuleb vool peale.
jyrgen61
 postitati 05.11.04 16:49
john
 postitati 03.11.04 20:58
Arvatavasti on mingi juhe lylitite taga ära kärsanud.
jyrgen61
 postitati 03.11.04 20:55
Ja kui on voolu puudulikus, siis mis peaks ette võtma. Ei oska kuskilt viga ka otsida. Ühel juhtmel, mis läks kaitsme plokki oli vool (+) sees. Kui see ühe teatud kahvliga ära ühendada, siis osadele kahvlitele läheb vool siise ja osadele ei lähe! Äkki hoopis viga kaitseplokis endas? Kas keegi on plokki siis vaadanud, et teaks, mis süsteemiga see toimib?!
jyrgen61
 postitati 03.11.04 20:51
Sellel Audil asub kaitsmeplokk veel salongis, mitte kapoti all. Asi selline, et 15-st kaitsmest läheb ainult kahest vool läbi. Ülejäänud täiesti tummad. Avastasin kaitsmeplokist ka mingisugused 10 harki, millest ainul 1-l oli vool sees. Ühendasid siis ülejäänus kahvlid ka selle + -i all oleva kahvliga ja osad asjad hakkasid tööle. Kuid kojamehed ja klaasipesu ei tööta ja pealegi kui lihtsalt täistulede kangi tõmmata, siis lülitub süüde sisse. Nii, et mingi jama käib ikka. Ühesõnaga siis kaitsmete alla vool ei jõua. Millest see võib tingitud olla?
samru
 postitati 03.11.04 17:09
süütelukku oled vaadanud - ahel saab alguse sealt.
WhiteLion
 postitati 03.11.04 15:59
Sellel peaks olema ainult üks kaitsmeplokk mis asub kapoti all.
Samas meenutab see häda mulle pigem kaitsmeplokki sissetuleva toite puudulikust. Eks vaata kas nende asjade kaitsmete alla üldse mingisugust toidet jõuab. Kindlasti ei mahu kogu see kompott ühe relee alla ära ja seda, et mitu seleed korraga ära sureb ma kah ei usu.
Edu otsimisel.
maxs30
 postitati 03.11.04 15:16
Ilmselt on kusagil veel mõni kaitsme plokk.Otsi veel?
jyrgen61
Depicts mood of post postitati 02.11.04 22:38
Probleem selline, et auto (Audi 80 - 81a)elektrisüsteemiga on mingi jama. Korraga kadusid ära: soendus, tagaklaasi soendus, tagumised udutuled, kojamehed, klaasipesu ja mis kõige tähtsam - lähituled. Kõik teised tuled on. Kaitsmed on kõik korras. Mis võib viga olla? Äkki mõni relee? (Kui, siis missugune-mitme jalaga?).
Palun aidake...... :(
[PHP: 55.3% - SQL: 44.7%]
