inc88
 postitati 20.03.15 16:52
Jep nii see oli.. Aga algas nii- veljed töökotta ja liivaprits. ja siis juba edasi
hookus
 postitati 20.03.15 08:44
Ok, aga jutt ja pildid siin omavahel kokku ei lähe. Vähemalt minu arusaamise järgi.
OT:
Noh mina saan küll nii aru:
Veljed töökotta
lihviti
värviti
kruvid vägistati sisse
värvi kvaliteet ei sobinud
poldid välja ja osad poldid katki
lihviti (foto lihvimisest koos katkiste poltidega)
värviti (foto)
uued poldid sisse.
veljed koju
postitus foorumisse
:D
madjs
 postitati 19.03.15 20:22
Algselt postitas: madjs
Piltidel jääb küll mulje, et lahti kruvimise ajal on se jama seal pooleks läinud? Muidu poleks ju velg saastane, kui just peale seda sõitmas ei käinud. Ps. järgmine kord kruti ise need poldid sealt välja, saad teada kui mõnus se tegevus on, kui teras ja alumiinium on omavahel püsiva armastuse leidnud.
Loe uuesti.
Veljed olid juba värvitud ja keerati kokku kui siis isik kellega ma kontoris eelnevalt olin rääkinud läks alla töökotta velgi kontrollima ja vaatama. Töökojas olid "spetsialistid" Juba veljed kokku keeranud ja kurtsid ,et poldid lähevad jube raskelt sisse (välja tulid esimene väike nõks võtmega ja ülejäänu näppudega) juba esimesest keermest jube raske.. Siis see kontori inimene vaatas neid velgi ja otsustas ikka ,et pole nii hea kvaliteet kui ootas ja lasi neil uuesti teha mis tähendas ka poltide lahti keeramist.. Aga mis raskelt sisse see ei soovi enam väga välja tulla ja seega keerati 7 polti tuimalt pooleks.
real-illusion
 postitati 19.03.15 20:20
Loe uuesti.
madjs
 postitati 19.03.15 20:02
inc88
 postitati 19.03.15 19:37
Ma polegi kindel kas poldid on jõudnud augu põhja ja tõmmanud velje kinni või mitte.. Kuidas saaksin kontrollida? Kellelgi hea mõte? Poldid pidid nüüd olema sees keermeliimiga..
automees6
 postitati 19.03.15 19:19
Nja selge. Oleks siis värvimisega hakkama saanud aga tundub, et see läks ka vähe vussi. :o Kui need poldid sisse vägistati kuidagimoodi siis pole selle velje ohutus ka enam eriti kindel.
inc88
 postitati 19.03.15 18:33
Selgitan siis poltide asju täpsemalt.
Veljed olid juba värvitud ja keerati kokku kui siis isik kellega ma kontoris eelnevalt olin rääkinud läks alla töökotta velgi kontrollima ja vaatama. Töökojas olid "spetsialistid" Juba veljed kokku keeranud ja kurtsid ,et poldid lähevad jube raskelt sisse (välja tulid esimene väike nõks võtmega ja ülejäänu näppudega) juba esimesest keermest jube raske.. Siis see kontori inimene vaatas neid velgi ja otsustas ikka ,et pole nii hea kvaliteet kui ootas ja lasi neil uuesti teha mis tähendas ka poltide lahti keeramist.. Aga mis raskelt sisse see ei soovi enam väga välja tulla ja seega keerati 7 polti tuimalt pooleks. Siis mulle teatati kui ise torkima hakkasin ,et mis toimub ootan juba üle 3 nädala. Öeldi ,et ühel veljel murdus 3 polti ära ja otsivad lahendust. Seega läksin ise kohale ja veeldusin et murtud on kõikidel velgedel mõned poldid. Pildid tegin ise. Veljed on pildil uuesti lihvitud. Esialgselt öeldi ,et kruntimise ajaks ei pandud auke kinni pärast nädalat jutt muutus..
Mul lihtsalt siin hoiatamaks teisi kellel plaan oleks olnud viia vähe kallimad veljed või ükskõik mida sinna. Juhtus ehk ainult minuga aga seegi algus.. Ei süüdista otseselt kedagi aga oleks soovinud paremat suhtumist kui see ,et võta veljed ja meie mehed on nendest tüdinenud.. Korras jutt..
automees6
 postitati 18.03.15 20:56
Mulle tundub ka pildi järgi, et polt on katki enne värvimist? Augud oleks saanud ju teibiga ringiratast kinni katta ega see kontaktpind peaks ju ka värvivaba olema mis velje ja kodarate vahele jääb? Rumal oli neist jah selline töö vastu võtta. Lihtsalt selline ühepoolne kellegi avalikult mahategemine teadmatta kindlaid asjaolusid on natuke nõme.
MaQQu
 postitati 18.03.15 12:13
SELLE pildi peal on ju nagu näha, et ENNE värvimist on juba polt murdunud?
Remondiettevõtte poolt oli rumal/kogenematu kaheosalise velje puhul töö vastu võtta, kui nad varem seda teinud ei olnud.
See et polt lahti võttes ära murdub, ei ole õigeid töövõtteid kasutades kellegi süü. Kui polt kokkupannes murdub, on viga loomulikult töökojapoolne. Igat auku kinni katmata ei hakatagi, tuleb vaid peale kruntimist/värvimist keermepuuriga augud kergelt üle käia uuesti. Oluliselt lihtsam ja töökindlam lahendus, kui iga auku eraldi kinni katma hakata.
Igatahes oleks tore ka teise osapoole (remondiettevõtte enda) arvamust kuulda.
Mis hinnaskaalaga tööst me üldse räägime, ehk palju selle töö eest algselt tasu kokku lepiti?
Kvaliteetselt saab velgi paranda minu teada näiteks Penu kaudu. Hind ilmselt keskmisest kõrgem.
kodanik88
 postitati 18.03.15 09:45
AA nii pidi. Ise sain aru, et legoks võtmise ajal sorry.
inc88
 postitati 18.03.15 09:42
Poltidest niipalju ,et ühe velje keerasin ise lahti ja kõik oli ilus. Poldid ei murdunud lahti võttes algselt vaid siis kui olid juba värvitud. Tuli välja ,et kruntides ei kaetud auke kinni. Ja räägiti ,et jube raskelt lähevad sisse. Huvitav jah miks. Ja kui tulevikus sooviks müüa siis need keevised mõjutavad ju hinda.
kodanik88
 postitati 18.03.15 09:18
Noh see muhk on jah seal ikka porno aga poltide kohapealt niipalju, et kui ikka polt mäda on ja alumiiniumi sisse nii ära oksuteerunud siis see on ju paratamatu, et ta sisse murdub, selles nagu küll vingud on natuke nadi.
Rumsa
 postitati 18.03.15 08:44
Saan sinust täiesti aru, selline asi tekitab viha mis teeb täiesti jõuetuks. Kui võimalik vii veljed neile tagasi ja ütle, et sa ei soovi neid ning maksku sulle kompensatsioon mis katab ära uued veljed. Nende asjadega ongi nii, et aega enam tagasi pöörata ei saa, olen tihti ka ise jätnud töö spetsialistidele teha kuid hiljem selgub, et oleksin võinud ise selle asja kordades kvaliteetsemalt ära teha.
Eero
 postitati 18.03.15 08:42
Igati mõistlik inimesi hoiatada selle koha eest. Kahtlane on see, et nad jutu järgi lubasid uued veljed tellida kui tulemus ei sobi, aga hetkel tundub, et enam nad sellega nõus ei ole.
Aga eks seda uute tellimise juttu võibki nüüd ilmselt ajama jääda. Ma laseks neil uued poldid otsida, veljed sirgeks teha (see muhk mõjutab üsna kindlalt velje balanssi) ja siis läikiva lakiga üle teha.
Kirjuta viisakas kiri juhatajale kus on kõik foorumi lingid ka ära toodud kus oma murest kurdad. Velgesid värvivad ikka sellised auto omanikud kes enda autost veidi rohkem hoolivad ja enamasti külastavad ka foorumeid.
inc88
 postitati 18.03.15 08:17
Viisin veljed värvimisse ,et enne suve saaks valmis. Seni olid all talverehvid teistel velgedel. Kogu see jama võttis neil aega 6 nädalat. Ootasin ja ootasin lõpuks hakkasin torkima ja sain alles siis teada et nad on suutnud 7 polti sisse pooleks keerata. Ootasin veel 2 nädalat kuniks sain vale lakiga ja taastatud veljed kus pole isegi asemele pandud originaal polte. Mu pahameel on põhjendatud ma leian. Vastuseks minupoolt esitatud küsimusele ,et mis juhtus siis kas laiskus või mida? Vastus ,et nendepoolne kogenematus lihtsalt. Kuhu ma neid enam viin panen masina pakkudele seisma järgmised 6 nädalat äkki?
Rumsa
 postitati 18.03.15 07:29
Aga lase siis uuesti üle lakkida, küsi mingi kompensatsioon ja vura edasi nende velgedega. Need muhud seal ei tee põhimõtteliselt midagi st. velg rõhku peab, kui rehv peal on siis pole ju midagi näha.
NossoV
 postitati 18.03.15 07:09
Igale veljele paar polti sisse ära murda, analüüsi- ja õppimisvõime on meestel ümmargune null. Ime, et mõni polt terveks jäi!!!!
Tänud teatamast, teab hoiduda!!!!
inc88
 postitati 17.03.15 21:00
Ütlesid ,et värvimise eest raha ei võta mida ma poleks peale sellist jama nagunii maksnud. Aga soovitasid teist värvimis kohta ja juba topelt hinda. Alguses oli jutt kui poldid katki keerati kõigil 4 veljel ,et kui lõpptulemus ei sobi siis nad tellivad uued veljed kusagilt ja teevad uue värvimise ja siis maksan.. Aga nüüd veljed mul toas ja ei teagi mis saab.. Vaja alla panna juba kuna hetkel naelad ja ei taha enam klõbistada.
Ise oldi väga rahul ja öeldi veel ,et mul kõrged nõudmised. Ja et need on ühed parimad mis neil tehtud.. Tahaks näha millised siis teised on..
Elxx
 postitati 17.03.15 20:38
Mis mehed ise kostsid oma töö peale? Öeldi,et väga hea ja saadeti sinnasammusesse?
inc88
 postitati 17.03.15 20:06
Tänud. Püüan teha
Typhome
 postitati 17.03.15 20:00
upload.ee - sinna saad pilte üles laadida ja panna pildi lingi siia.
inc88
 postitati 17.03.15 19:53
Hoiatan ka siin kõiki oma sõpru ja tuttavaid kellel plaanis auto velgi kunagi värvida lasta. Hoiduge firmast RAL.EE!! Lisan ka pildid mis mu kenade velgedega tehti ja samuti postitan erinevatesse foorumitesse hoiatamaks väga ebakvaliteetse töö eest.. Oskamatud "meistrimehed".. Ral.ee firma oskamatu töö põhjustas selle ,et mu igal veljel keerati vähemalt 3 polti sisse pooleks kuna kruntimise ajaks ei pandud aukudele troppe ette.. ja järgnevad pildid siis välja puuritud poldi augud keevitati uuesti ja keermestati ja nüüd sellised junnid üleval. Viimane pilt siis see näidis kus valisin värvi mida soovin ,kuid Ral.ee asjapulgad otsustasid ,et panevad hoopis peale matt laki mis polnud tellitud ega soovitud.. Ühesõnaga ülimalt pettunud ja veljed tuksis.
Firmale RAL.
Lugupidamisega Indrek Männisalu
Veljed alguses. (enne värvi viimist).
http://www.upload.ee/image/4578828/20140819_191333.jpg
Värvimises.
http://www.upload.ee/image/4578833/20150220_155443.jpg
http://www.upload.ee/image/4578835/20150220_155505.jpg
http://www.upload.ee/image/4578836/20150220_155550.jpg
Peale värvi, puurimisi ja keevitust.
http://www.upload.ee/image/4578837/IMG_5969.JPG
http://www.upload.ee/image/4578838/IMG_5970.JPG
Värv pidi olema läikiv aga tehti hoopis matt lakiga.
http://www.upload.ee/image/4578840/IMG_5976.JPG
http://www.upload.ee/image/4578844/IMG_5977.JPG
[PHP: 67.3% - SQL: 32.7%]
