hornet
 postitati 25.04.04 13:28
Raadiot saad väga lihtsalt kontrollida. Võta antennijuhe raadio tagant ära ja pane asemele vähemalt umbes 0.5 m pikkune traadijupp. Jälgi,et traadi ots läheks antenni pesas sinna kuhu antennikaabli keskmine ots läheb! Kui nii raadio paremini jaamu võtma hakkas siis on raadio korras ja viga antennikaablis või antennivõimendis. Antennikaablit lihtne testriga kontrollida. Muidugi tasuks kontrollida antennivõimendi toitepinge olemasolu!
yokker
 postitati 25.04.04 13:16
Vaata kas antennivõimendisse vool tuleb. Võtad tagumise salongi tule lahti ja sealt saad juhtmetele ligi. Antennivõimendi asub ise siin Võibolla on abiks:
ve1ks
 postitati 25.04.04 13:14
Äkki sul makis mingi kala, et ei suuda lainet leida, mingi väike võimendi andis otsad. Mina laseks mõnel elektroonikul üle vaadata, muidugi kui oled kindel, et antenn katki pole.
Carla
Depicts mood of post postitati 25.04.04 11:16
Hei
Mure siis selline, et ühel päeval kadus heast peast raadiol korralik levi. Midagi nagu on, aga otsinguga ei leia isegi linnas ühtegi jaama üles. Juba salvestatud jaamad mängivad enam-vähem.
Kui antenn maha kruvida, siis läheb veel kehvemaks kvaliteet. Vist juhe on terve, aga kas keegi teab, millega siis tegu võib olla?
Raadioks Audi Beta ja autoks S6 Avant ´94.
Tänudega
Kaarel
[PHP: 34.5% - SQL: 65.5%]
