ve1ks
 postitati 25.04.04 13:17
Mul oma Sonyiga on vastupidi, ei taha orginaali korralikult mängida, aga piraadiga pole probleemi.
GhostDog
 postitati 25.04.04 09:13
Soovitan kirjutada mitte kiiremini kui 4x st. vanakooli makk ei taha lugusid välja lugeda kui kiiremini kirjutatud ja kui loebki siis teepeal olevaid auke ta ei talu kohe kindlasti!
daqqer
 postitati 24.04.04 14:48
lasid mp3edena laulud plaadile või trackidena ?
teine asi on see, et kasuta liht seda Write plaati, mitte RW... on aidanud
proovi, tee tavaline kirjutatav plaat ja lase trackidena musa peale, mitte mp3edena. kui siis ei mängi, viska lutsu
rmx
 postitati 24.04.04 14:35
Jah ega midagi ei aita tuleb uus makk osta. Mulle vähemalt nii soovitati kui lasin ka laserpead puhastada. Mul on mingi Sony 5100rds vanem mudel. osasid kirjutatud plaate mängib aga ainult niikaua kui auto seisab. ehk põrutust absoluutselt ei kannata. Originaali mängib normaalselt. Samas ega ma ei tea kas see mudel tehase andmetel üldse peab CDR-i mängima.
Krahv
 postitati 20.04.04 09:46
Vanakooli makkidest ei mänginud ükski RW plaate. Forget it. Kui muidu mängimisega ka probleeme, siis jah, läätse puhastus, kuid ära seda mingite imeplaatide(vahenditega) tee! Ikka spets võtab maki lahti ja siis teeb asja kahjustusteta puhtaks.
BR,
Krahv
äss
 postitati 19.04.04 19:46
Esialgne postitaja m7000
võimalik et see polegi kunagi rw plaate mänginud.. mudel cdm-7837r
Ka see on võimalik .. ma kardan, et sellisel juhul pole midagi muud suurt teha, kui osta makk, mis mängiks.
doktorms
 postitati 19.04.04 19:45
Võiks proovida laserpea läätse puhastamist. Mõnikord aitab.
m7000
 postitati 19.04.04 19:29
äss
 postitati 19.04.04 18:35
Kenwoodiga oli kunagi sama jama. Paranduses öeldi, et laser lihtsalt väsinud ja vahetus maksab olenevalt makist 400-1000 krooni. Muud suurt ei olegi teha.
m7000
 postitati 19.04.04 18:09
kuna pole suur audiospets. siis küsiks et mul autos üks vana alpine cd makk, mis mängib aint orig. plaate, on võimalik teda kuidagi modida et saaks ise midagi kirjutada...
[PHP: 43.1% - SQL: 56.9%]
