Krahv
 postitati 16.04.04 12:19
Esialgne postitaja alambe
asi tuli nagu tegelikult peale subbaka lisamist.
äkki miskitpidi sellega seotud?
sai maki taga natuke pistikut kõpitsetud ja praegaseks kadus se sirin ära kõlaritest.
Kui supakast tuli siis esimene asi jälgida, kas jõukaabel ja rca ikka eraldi veetud on (kui ühelt poolt, siis lööb kohe häire sisse) Kui aga tagakõllidest tuleb, siis suppariga niipalju seotud kui palju seal maki taga neid juhtmeid suskisid.
br,
Krahv
GhostDog
 postitati 16.04.04 10:35
miskipärast hakanud tagumised kõlarid vilisema mootori pööretega sünkroonis, milles võib asi olla? taga siis seal need originaalkõlarid
Mul tekkis selline jama siis kui genekal üks diiood läbi põles, panin uue ja enam ei vilistanud ja laadimine oli muidugi ka kehv.
Aga kui sul võimendi otse akust on ja ilma kondekata siis aku ei jõua makki lihtsalt toita ja hakkab vilisema
alambe
 postitati 15.04.04 08:51
Varuosad
 postitati 15.04.04 08:48
Soovitan, vaata , kas ikka makil korralik mass!.
alambe
 postitati 15.04.04 08:47
 postitati 05.04.04 14:13
Aga miks mitte need krabisevad juustud sealt tagant välja visata ja korralikud kõlarid sinna panna?
Sellest, kas taha üldse kõlle vaja on, hetkel ei räägi.
Face
 postitati 05.04.04 12:51
endal ka taga samad kõlarid. ja ka kolm pistikut, 2tk tavalised isod, kõlarite signaal ja toide jne. aga kolmas selline suurem ja tuleb ühes pundis koos tagakõlarikaablitega, kuidas need ühendama peaks et asi normaalselt toimiks?
Sul võivad taga kõllid võimendiga olla, see tõttu ka kolmas pistik. Makki paigaldades tuleb võimendi käivitus ka külge pookida
sileem11
 postitati 05.04.04 10:49
Mul oli selline kamm, et makil läks 1 transa läbi, see mis juhtis just tagumisi kõlle. Tegin ka enne kõik sada imet läbi, testisin kalbasid ja kõlle jne.
alambe
 postitati 05.04.04 10:43
westa
 postitati 28.02.04 23:59
Esialgne postitaja jan-kos
Tagaklaasi juures sees on keskel selline vidin,kust saad tagumised kõlarid välja lülitada ja kõrvaklapid ühendada,järsku see lüliti jupsib?
:) Selline vidin taga aknalaual on ainult osadel audidel
Aga viga võib olla ka kõllides!
Mu sõbral audi 100 88a. ja seal on taga aktiivkõllid ja or. makk millel ka kirjas 2x ...
Meil poole sõidu ajal kadus tagant musa ära ja pärast pikka otsimist selgus et üks kaitse oli surnud
razii
 postitati 28.02.04 21:15
sellist asja kuulen küll esimest kord,et selline vidin on audidel olemas. eks ma siis uuri seda asja täpsemalt homme.
jan-kos
 postitati 28.02.04 20:42
razii
 postitati 28.02.04 18:34
autoks a 100 89 a. tal on sees orginaal kassettmakk beta.
mure seisneb järgmiselt, et autol on tagumised kõllid sees aga ei mängi. mängivad ainult esimesed. kunagi sai makk välja kistud olid seal taga kolm pistikut ilusti see ja ülearuseid juhtmeotsi sealt ei leidnud. kas tegu odavama versiooniga,kus ainult esimesed mängivad,sest makil oli peal 2 x..... .
[PHP: 44.7% - SQL: 55.3%]
