marcopolo
 postitati 12.02.04 11:47
Väga hea!Tänud!
ICE
 postitati 12.02.04 11:43
Võimendi ligikaudne võimsus:
2x 100 W @ 4 oomi.
2x 150 W @ 2 oomi.
1x 300 W @ 4 oomi.
300w rms sillas võimendi eest 2k üle mõistuse pole. Toidab keskmise woofri lõdvalt ära. Müüjaga tingimiseks näita talle seda: http://www.justamps.com/Amp_Pages/SPL/SPL_SERIES-II.htm
Ehk siis uue hind u. 1400 eeki.
marcopolo
 postitati 12.02.04 11:38
Kaitsmed on 2 x 25 ja hinda tahetakse 2000.-
ICE
 postitati 12.02.04 11:17
Vaatasin netist natuke seda võimu... Vaadates neid vatte ja hinda, siis taas tegemist jõudsalt ülepingutatud võimsusenumbritega. Hind 100 dollarit pole eriti julgustav. Aga kui saad, siis vaata mitme amprine kaitse sel võimul on. Anna teada...
marcopolo
 postitati 12.02.04 09:34
Kas selline võim kannatab kriitikat või tuleb sellest suure kaarega mööda kõndida?Kas woofrile kannatab seda vahele panna?Tänud ette!
SPL Z2X-820
Full Mosfet Power Supply
PWM Circuitry
Full Selectable Crossover Hi/Full/Low
Three Way Protection Circuit
2 Ohm Stable Stereo
Tri-Mode Capable
Variable Low Pass 40Hz-120Hz
Variable Hi Pass 150Hz-1.5Khz
18dB Bass Boost @ 40Hz.
Frequency Response: 10Hz to 30Khz
S/N Ratio: 97 db
THD: 0.02% ? System Distress Indicator
High/Low Level Inputs With Floating Ground
4 Gauge Power/Ground Connection
Gold Plated RCA Connectors
Line Output
RMS @ 4 Ohms : 180 x 2
RMS @ 2 Ohms : 230 x 2
RMS Mono : 460
Bridged Max Power : 820 Watts
[PHP: 40.5% - SQL: 59.5%]
