AzA
postitati 13.01.04 16:53 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja rmx
Tsitaat: |
kõige kehvem koht kõlaritele (eriti nii nimetet midrangedele) on uksed. st. pigem eelista kõike muud.
tagakõlarid unusta ära |
kas siis ainuke võimalus on armatuuri sisse suuremad augud lõigata? |
2 way kompode puhul mitte, siis tuleb lihtsalt leppida 3 way puhul yldiselt
on midrange 4"
iseaalis oleks kena kõik elemendi paarid valida vastavalt autole, muusikamaitsele jne jne
rmx
postitati 13.01.04 13:12 |
Tsitaat: |
AzA
postitati 06.01.04 20:10 |
uksed on siuksed nii naa kohad
korralikud kõllid saab umbes 5-15 tuhande vahel imho. (sõna korralik on väga suhteline)
kas kompod või koksid?
mina paneks 2k hinnaklassis:
kompod: DLS : PS5, 2-way system, 5,25" (50w RMS) või R5A, 2-way system, 5,25" (80w RMS)
focal: KIT 130 A - 130mm, 2-way, 50W RMS
umbes 2k tulevad nad meibi paarsada siia sinna.
koksid: (yldse ei paneks aga noh)
DLS 425, 5,25" coaxial slimline (60w RMS)
Focal 130 CA - 130mm, coaxial, 50W RMS
sul võimalust kuulata pole teiste autosid?
olen ise pihta saanud paarile tarkusele nii: install on umbes 70% lõpptulemusest. st. võta pigem odavamad kõlarid, aga rõhu installile. keti tugevus
on tema nõrgim lyli. st. sul võib hea install olla kõllidel ja hea võim aga asja keerab vussi ntx lahja või halvasti paigaldatud pauer kaabel.
tagakõlarid unusta ära st. ansamblis pole 2 trummarit, sest enamus
tänapäeva muusikat on stereos salvestatud.
kui on pesad olemas: sissekruvimis ja kaablite vedamis vaev kehvema variandi puhul, paremal juhul lisaruts umbes 400-500 ja lasta proffidel panna.
(tõsised isad ei pane sulle ustesse mingi raha eest kokse, kui sa just aadu luukase poeg pole).
pealik
postitati 06.01.04 19:59 |
tonniga saab korralikud kõlarid? ise arvan, et peaks vähemalt 2k panema. mida selle eest soovitate?
ning kui keeruline on paigaldada?
AzA
postitati 06.01.04 17:52 |
hinnaklass 5,25 tollistele : uued
koksid alates 600 - 3-4 tonni
kompod alates tonn - 15 tonni
pane kompod.
pealik
postitati 06.01.04 15:32 |
Sooviks panna C4 esiustesse korralikud kõlarid. Võimendi 40W RMS olemas, nii et pudelikaelaks ainult kõlarid ongi.
Tõenäoliselt sobiks standardsed 13cm. Kas korralike jaoks on vaja midagi ümber ehitada ka või kruvin lihtsalt sisse?
Huvitaks ka hinnaklass.
Mida soovitate?
